11 637 läst ·
60 svar
12k läst
60 svar
Ska vi riva ur allt organiskt i källaren eller ta in en fackman först?
Har ni en avfuktare i källaren?
Finns det murstock i källaren? Tänker om ni kan koppla på frånluft till den.
Vi har en liknande hus som en, dvs en plans med källare från 1970. Har dock aldrig haft dålig lukt, men har en paxfläkt kopplat till frånluft samt en Woods avfuktare som ständigt är i gång.
Asbest i plastmattan skulle jag inte vara rädd för att ta bort så länge du har vettig skyddsutrustning.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Ta ett prov på mattan med lim…T Trolle1 skrev:
Asbest är ingett o leka med då det finns risk att det sprider sig i hela huset vid rivning..
Ja det finns en murstock. Hur kopplar man på paxfläkten?M Mawe85 skrev:Har ni en avfuktare i källaren?
Vi har en woods avfuktare också men vet inte om det hjälper då det är torrt i källaren, den mäter 30 när vi slår igång den.
Blev nojjig för asbest när vi tog bort den första plastmattan och är nu orolig att vi frisläppt massa asbest i huset. Men vi har inte rört den fastlimmade.. så hoppas det inte är någon fara.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Here we go again
Det ör nog ingen fara, men ju mer du river desto mer damm blir det viktigt att avgränsa med plast slussar så du inte får allt damm i den bebodda delen av huset..T Trolle1 skrev:
Det är många i trådarna som pratar med allvarligheten med asbest som jag anser att man inte bör…
Hur är tvättstugan i källaren?
Är det inte bara att göra hål genom väggen och sätta in en pax fläkt?
Går det är det ju bara att fixa direkt.
Samma att riva ut allt organiskt och plast etc som kan hindra fuktvandring. Det fixar ni på en helg eller två.
Men ta absolut test för asbest om ni är oroliga för det.
Fläktar
Så länge du inte tänkte skrapa ihop eventuell asbest och använda som partypulver i näsan, eller är storrökare och har så varit i en drös år, så är det tillräckligt ofarligt för att sluta noja. Helt.T Trolle1 skrev:
Asbest är något man ska ha respekt för, absolut, ha andningsmask och våttorka efteråt, kläderna i tvätten alt. kassera, efter att ha rivit ner tex asbestisolerade rörböjar. Eller svart kakelfog. Eller något annat av alla hundra ställen där de tryckte in asbest förr.
Men petar man inte på det, tex river upp plastmattan (eventuell asbest sitter i botten lagret, om någon) eller krossar för att få bort en eternitkanal, vågar jag påstå att det är lika ofarligt som tegel. Allt handlar om att inte frigöra de små fibrerna, som lätt kan sväva i luften flera timmar efter en proper rivning. Och just därför andningsskydd och våttorka efteråt, gärna två ggr med tid emellan.
Mattan över var definitivt inte ditlagd för att skydda mot asbest såvida den som la dit den gjorde det för att den TRODDE att mattan var farlig av att bara ligga där. Asbest är inget som bara lossnar från material och sprider sig. Det är först om du skulle börja riva i det som du behöver bry dig om det är asbest eller inte.
Om tvättstugan ligger i källaren borde du nästan ha en frånluftsventil i murstocken som är din frånluft. Även om du bara har självdrag så fungerar oftast den tillräckligt bra vintertid även utan oljepanna som värmer skorstenen (förutsatt att ingen stoppat något i ventilen eller pluggat skorstenen). Det är bara att känna med handen eller hålla ett toapapper framför hålet för att se om det är drag. Nån konstant gående badrumsfläkt är ingen dålig idé men kanske inte det jag skulle prioritera nu på vintern när självdraget förmodligen funkar bra.
Asbest:
Kan finnas i limmet som mattan är fastsatt med. Med största säkerhet inte i själva mattan.
Det finns en risk när man river att asbest fibrer lossnar och virvlar runt. Som skrivits tidigare är det bäst att tömma rummet från allt annat innan man börjar, ha klassat munskydd och plasta dörrarna så damm stannar i det utrymmet. Ha även sopsäckar tillgängliga i rummet och lägg ner mattan direkt i dessa.
När du fått bort mattan våttorkar du golv och eventuella ytor där damm kan ha hamnat.
Om där är lim rester kvar på golvet behöver du antagligen bättre verktyg men det går att lösa.
Murstock:
Det borde finnas någon ventil/hål/fyrkantig lucka i källaren som är kopplad till murstocken då det brukar vara detta även på äldre hus. I murstocken finns det ofta flera gångar upp till skorstensöppningen så ibland är det bra att veta var man gör ett hål. Inte så trevligt om luften från källaren blåser upp till ventil på någon annan våning.
Gällande lukten så håller jag med om tejpa öppningen till källaren och riv så mycket organiskt som möjligt. Försök sedan ventilera ut på bästa sätt men det tar tid. Se om du hittar något mögel eller om doften kan komma från något impregnerat virke.
Murstock:
Nu har vi inte rivit den mattan med limnamnbyte skrev:
Det låter enkelt att riva det på en helg eller två. Är man amatör som jag kanske det tar längre tid. 😁 Är det verkligen bara att riva bort det? Vad finns under väggar och golv? Är det riktigt att riva golvet tills man kommer ner i betongen? Bör man vara orolig för asbest när man tar bort allt trä?M Mortsken skrev:Hur är tvättstugan i källaren?
Detta känns mäktigt. Kanske lika bra att anlita någon
Du borde varva ner lite ang. rädslan för farliga ämnen. Riv upp en liten bit av mattan i ett hörn och lägg ut en bild. Oftast fanns asbestämnen i limmet och det frigörs inte farliga mängder om du är försiktig. Det är farligare för hälsan att oroa sig i onödanT Trolle1 skrev:Nu har vi inte rivit den mattan med lim
