18 995 läst ·
37 svar
19k läst
37 svar
Ska man bomma övervåningen för att spara värme?
Allt är beroende på hur mycket vatten luften innehåller relaterat till temperaturen.B Berndtan skrev:
Man pratar om daggpunkt. Det vill säga hur mycket du måste sänka temperaturen för att vattnet skall falla ur.
Har du exempelvis 20 grader lufttemperatur och daggpunkten är 10 grader så kommer fukten att falla ut när temperaturen i luften når 10 grader (observera att en kall husvägg mycket väl kan ha 10 grader medan luften i rummet kan vara 15).
Du kan även ha låt säga 20 grader och daggpunkt på -5 grader och då måste alltså luften ner till -5 grader för att börja fälla ut fukt.
Det finns formler och verktyg för beräkning av detta på nätet där du exempelvis fyller i temperatur samt relativ fuktighet och får ur daggpunkten, eller tvärt om.
Detta är nåt av en omöjlighet.. en modern bostad är byggd för att fungera med en mekanisk ventilation.. försvinner el så finns det ingen möjlighet att värma bostaden .. För om du eldar med något så förbrukar det syre. Det ger att kall luft måste komma in.. samtidigt ger förbränning kolmonoxid vilked dödar dig utan ventilation .. så skippa uppvärmning genom förbränning om det inte finns ventilation
Har du en kamin som hämtar uteluft så är det inga problem.
Har du en kamin som förbrukar inneluft är det antagligen inte heller något problem, men det är ju mindre effektivt. Är huset för tätt så kommer du inte få sprutt på brasan så du behöver öppna ett fönster på glänt.
Ditt svar måste förtydligas .För det dödarX Xanthopteryx skrev:
Som väll är hoppas ja alla gasolkaminer är utrustade med koldioxid vakt ..som stänger av när syrenivån blivit för låg
Många har somnat in i husvagnar och husbilar pga koldioxid .. den är tyngre än luft och fyller därmed nerifrån .. samtidigt så blir det dåligt med syre så blir det dålig förbränning.. det ger kolmonoxid.. ja tänd tillräckligt många stearinljus i en lägenhet så. Kan det bli en dödsfälla
