Hej! Ska det se ut så här i en takhuv som kommer från en vanlig köksfläkt? Vad är syftet isåfall, eller ska man riva ut detta?
  • Närbild på en öppen takhuv med löst och trasigt material inuti; personen undrar om detta är normalt för en köksfläkts takhuv och om de borde åtgärda problemet.
  • En takhuv med smuts, skräp och damm som kommer från en vanlig köksfläkt, med frågan om detta är normalt eller bör rensas ut.
  • Takhuv i metall på ett tegeltak intill en tegelvägg. En vit kabel syns bredvid takhuven, som ser lite smutsig ut.
utanpå röret brukar man väl ha brandisolering. Har du tagit bort röret till köksfläkten eller Kan det vara så att någon tätat igen hålet för att det drog in kall luft?
Normalt ska ju luften försvinna ut i kökventilation samt badrum så att luften hela tiden byta ut. Har ni möjligtvis haft fel på ventilationen och luften kanske har rört sig baklänges i huset?
Målarjanne
Tycker det ser ut som gångar gjorda av möss/råttor.
Målarjanne och 2 till
Jag vet tyvärr inte så mycket om huset då vi nyss köpt det, men det låter ju möjligt! Tack för bra input! Frågan är om man vågar testa ta bort det, tycker det är dåligt drag i köksfläkten. Såhär ser det ut på vinden, är det brandisolering som ligger runt röret?
  • En böjd ventilationsrör på vinden är täckt av trasig och fläckig brun isolering, med ett lager av vit och gulaktig isolering synlig på golvet.
Oj! Ja och tycker det även ser ut som ett getingbo där i 😬
Brandisoleting borde det vara, så den måste sitta isf. Sitter det en fläkt i huven också, tycker mig se en kabel som kommer upp?
