· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Ja det skiljer nog från spis till spis hur de löst ventilationen.
Såg väldigt synligt ut. Det brukar dock vara specat hur mycket luftspalt det ska vara mellan så med häll och ugn under kanske det blir så. Hemma ser det bättre ut med Electrolux-grejer och tycker nog att det jag relativt nyligen satte in i torpet (IKEA) såg lite stiligare ut. Kanske hade jag lite mer överhäng på skivan så det syns mindre?
Har man tunn skiva och häll ovanför som kräver ett luftutrymme kan det bli bättre att göra så här, är enligt IKEAs anvisning som ett alternativ jag gjorde på en köksinstallation. Men ugnens storlek är ju det som avgör hur man kan göra. Finns en liten glipa upptill ovanför passbiten (lådfront)
Det här jobbet skulle jag reklamera. Tänk om kokar över, då blir bänkskivan förstörd. Det sks vara tätt mellan hällen och bänkskivan, helst med silicon.A AndersS skrev:Har man tunn skiva och häll ovanför som kräver ett luftutrymme kan det bli bättre att göra så här, är enligt IKEAs anvisning som ett alternativ jag gjorde på en köksinstallation. Men ugnens storlek är ju det som avgör hur man kan göra. Finns en liten glipa upptill ovanför passbiten (lådfront)
Har jag missat nåt?
Syns ju inte när jag står upp men kortet är taget när jag sitter framför. Här mätt lite och finns lite marginal så jag kan höja upp spisen lite mer. Och bänkskivan är 28mm. Så man kan inte höja upp den i max för de ska ju inte ta i hällen sen min 5mm luftspalt
Nu blev de bättre när jag höjde den...Här nu ca 6mm upp till bänkskivan.
Fast blev ju större springa under istället men syns knappt
Kolla vad hällen har för avstånd mellan undersida och ugn, flera av IKEAs avstånd häll och ugn utgår från att man har en skiva på minst 38mm och ska du då följa deras installationsanvisning måste du öka avståndet så det blir mera än 5mm.A abel48 skrev:
Den glipan du fick under ugnen finns en list för att täcka, jag vet inte om jag fick den till ugnen eller från stompaketet......men allt köpt på Ikea iaf
Jag menar att det ska vara tätt mellan hällen och bänkskivan. Det finns en smal list som sitter på undersidan av ytterkanterna. Den tättar mot bänkskivan.A AndersS skrev:
Hur har du tättat mot bänkskivan ?
Om det kommer vatten under hällen, rinner det inte ner på ugnen?
Ts,s fall verkar vars felmontrring. Det är bara Ikeas gas spisar som ska ha 3,8 cm skiva, alla andra räcker med 2,8.
Det ska inte vara glapp där.
