Har nyligen gett mig in på att odla tomater i ett mindre växthus. Tyvärr ser det ut som att plantorna har drabbas av någon form av sjukdom och jag behöver någons expertis på att förstå vad detta rör sig om.
När jag googlade lite på det så ser det lite ut som sammetsfläcksjuka men jag är för okunnig för att själv dra slutsatsen. Har såklart plockat bort de blad som är angripna. Angripna bladen var längst ner på plantorna och där finns också några "säckar" på själva stammen. Däremot finns det inget på undersidan av bladen något som kanske motsäger sammetsfläcksjuka?!
Om det nu är sammetsfläcksjuka kan man då fortfarande äta tomaterna från plantan?
Se bifogade bilder. Tack på förhand!
Jag gav de kogödsel i samband med att jag planterat de men har inte gett mer sedan dess. De ser friska ut i övrigt. Här är även en kort film där man ser plantorna bättre: https://photos.app.goo.gl/YgsT8JbXJM1GiHdn6Jiji skrev:
De har lite näringsbrist. Enklast är om du köper någon lämplig näring. Du kan också göra tex nässelvatten men det tar ett tag för att bli färdigt.
Ge näring minst en gång i veckan.
Om det var kogödsel i säck består det mest av hönsgödsel och torv. Tomater behöver fosfor och kalium i högre andel för att orka blomma och ge tomater. Hönsgödsel/kväverikt gödsel är bra men behöver alltså kompletteras med annan typ av gödningsmedel under växtsäsongen.
(Du kan med fördel slänga åt dem kaffesump också.)
Vilken näring brukar du själv köra?
Jag gör egen näring och så ger jag alla växter kaffesump.D d0nnie skrev:
Om du inte kan eller vill hålla på att göra din egen näring, jag gissar att du är lite ny inom odling, så kan du köpa ngn näring där de anger att den är för tomater.
Vill du göra egen näring är det enklaste just nu att leta rätt på lite nässlor (vallört går också bra), lägga dem i en hink vatten och sedan använda den sörja som blir när nässlorna lakats ut. Dosera så att det ser ut som te. Men det tar cirka en till två veckor innan det blir klart och jag tycker att du ska ge tomaterna näring innan dess. Då kan du iof ta vad du har hemma tills nässelvattnet är klart. Kaffesump tex.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 155 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 155 inlägg
De mörka fläckarna på bladen ser ut som magnesiumbrist. Är det bara på de äldre, nedre bladen är det ingen fara men om det är det även på yngre blad så kan du tillsätta epsonsalt.
Är nog rätt vanligt när man odlar i torvbaserad jord.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 155 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 155 inlägg
Läs här tex:B bryggstun skrev:
https://www.odlamat.com/blog/kogdsel-r-verkligen-inte-alltid-kogdsel
