H
Vi har inget vatten indraget till vår sommarstuga men då våra nära och kära har tröttnat på att vi luktar skunk och att vi äter på engångstallrikar så tänkte vi installera utomhusdusch och dra vatten till en diskho som redan står utomhus. Vi skall alltså inte dra in något vatten till stugan utan hålla det på utsidan.
Vi har kommit en bit på vägen, grävt ned en pem 32 mm mellan altanen och sjön. Pumpen är beställd och levererad, elutag till pumpen finns och vi har kommit en bit på väg på ”pumpehuset” men nu har vi kört lite fast.
Från strandkanten (här slutar den nedgrävda slangen) skall vi ut i sjön, det finns färdiga suglangar med backventil och sugfilter monterade men de är 25mm (1”) och alltså en storlek mindre. Skall vi välja kopplingar som är en förminskare och montera denna eller finns det grövre sugfilter att få tag i? Jag har letat som en tok men kan inte finna något. Sugslangen måste förlängas något även åt andra hållet för att nå pumphuset, kan man sätta kopplingar med tryckmutter eller måste man välja den varianten där man drar åt en slangklämma?
Tacksam för råd :)
Mvh
Prylen du ska ha ute i sjön heter bottenventil och ser ut så här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/bottenventil-europa-32r/
I den skruvar du i en PEM-koppling:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-32x32r-utv/
Sedan använder du samma sorts slang som mellan pumpen och tappställena. Gräv ner slangen i botten ut till fritt vatten. Går det inte att gräva så lägger du stenar på slangen så den ligger stadigt på botten. Det är smart att sätta bottenventilen på en bock eller pinne så den kommer upp lite från botten. Ett annat alternativ är att fästa en garnblåsa i bottenventilen så den flyter upp lite från botten. Men det kräver ju att resten av slangen sitter fast ordentligt i botten.
De där färdiga sugslangarna är för mer tillfälliga användningsområden.
husdrommaren
H
[länk]
[länk]
Tack så jättemycket för svaret.
Dum fråga, behöver man göra samma sak med pemslangen som man gör med kopparrör, gradera. Eller är det bara att trycka dit? Har aldrig använt detta material tidigare så mina kunskaper är obefintliga. :sweat:
Jo, slangen ska gradas ut och invändigt. Det finns nog något fantastiskt gradverktyg, men man kommer långt med en vass kniv. Slangen brukar gå att kapa med en bra sekatör i mindre dimensioner, men så grov som 32 är nog lättast att kapa med bågfil och snygga till med kniv sedan om man inte har en särskild slangsax.
Tänk på att tryckskruven (den svarta delen i plast) ska dras åt så den bottnar mot mässingen för att kopplingarna ska sitta säkert. Man kan få ta i rejält. Använd två stora skiftnycklar. Finns givetvis ett specialverktyg här också... Men knappast motiverat för fyra kopplingar.
Decima och 1 till
Glöm inte gängtejp i övergången prk/bottenventil (y)
husdrommaren
H
(y)Tackar för svaren igen
