3 235 läst ·
18 svar
18 svar
Själv sätta in en spisinsats - vad behöver man tänka på?
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 150 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 150 inlägg
Jag tänker uppgradera den öppna spisen med en spiskasett/braskasett/spisinsats. Finns visst flera namn på detta.
Då eldstaden är rätt stor (80x55x75) och rökgången är i hörnet så tänkte jag mig en rektangulär modell med L-formad lucka med glas så man ser elden från två håll.
Först kollade jag priserna på vad själva insatsen går på i runda slängar och baxnade: 25' och upp till 50', vissa ännu dyrare!
What? För 10 år sen kostade dessa under 10' tycks jag minnas.
Hörde först av mig till en rikstäckande kedja som säljer detta som jag inte tänker uppge namnet på och dom tog i från tårna: deras enklaste modell + montering skulle landa på ca 60 papp! Dream on...
Men så hittade jag en utländsk tillverkare med en skälig prisbild och fastnade för denna:
https://kratki.com/en/cast-iron-fireplace-kratki-simple-left-8-kw-o-200-52858-0
Säljs även av svenska företag och är alltså typgodkända här.
Här pratar vi ca 13' och då har jag den hemma på gården. Är dessutom i gjutjärn, inte stål!
Jag är inte ute efter någon fancy inbyggnad/inramning i tegel eller så som gör att den ser inmurad ut utan jag nöjer mig med att ställa kaminen direkt på befintlig eldstad.
Jag tänker mig en budget för alltihopa på runt 20-22':
Kamin: 13'
Bygganmälan: 3'
Sotarens besiktning: 2'
Flexrör och annat nödvändigt: 2-4'
Hur låter det?
Detta kan man tydligen göra själv och en jag pratade med säger att man först anmäler detta till kommunen och sen pratar med sotaren men redan där stötte jag på patrull.
Att bygganmälan krävs förstår jag men sen virrade jag bort mig på kommunens sidor. Det är ju bara en järnklump som ska ställas in i ett befintligt utrymme som tidigare varit godkänt och används för eldning så vad är det man egentligen måste ha? Jag bor dessutom utanför stadsplanerat område. Så här står det:
Förberedelser
Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan.
Finns det några restriktioner i området för att installera en eldstad? Se detaljplan/områdesbestämmelser för ditt område (Nej)
Hur och var är rökkanalen/skorstenen lämplig att utforma så den inte orsakar olägenheter för människors hälsa i omgivningen? (Den finns ju redan)
Vilka säkerhets- och tillträdesanordningar krävs? (Inga jag kan komma på)
Har byggnaden eller området något kulturvärde? Läs mer om kulturhistoriska byggnader och miljöer (Nej)
Ritningar och handlingar som alltid krävs
Situationsplan – där byggnaden som berörs är markerad.(Jaså)
Fasadritningar – Med inritad och måttsatt skorsten. (Ja den byggdes ju i samband med huset så varför det?)
Planritningar – Med eldstadens och rökkanalens placering. (Samma som förra svaret).
Prestandadeklaration för eldstaden. (Ja den kan jag nog förstå att man vill ha).
I princip allt är skrivet och gjort för nyinstallationer men det är ju inte det som detta handlar om. Enklast är väl att ringa och prata med kommunen men dom brukar vara rätt svåra att få tag på.
Andra funderingar:
Min befintliga öppna spis har en stor asklåda under själva eldstaden som samtidigt förser elden med luft utifrån via ett spjäll. Man kan nog se upphöjningen på bilden. Det måste väl gå att använda även i detta syfte men hur ska man då tänka där? Eller bortfaller den lösningen helt, många modeller verkar bara ha ingången för tillluft i fronten?
Nästan alla spiskasetter har stosen i mitten, så även denna. Min rökgång som är ca 26x31 (murad skorsten) i hörnet måste på något sätt anslutas dit och då tänker jag mig ett flexrör första biten - men hur gör man själva övergången till rökgången? Finns det färdiga lösningar? Det här kan säkert sotaren svara på men jag tänker att det finns duktiga byggare här som kan dela med sig av hur man gjorde sin ombyggnad.
Bifogar ett (ostädat) foto.
Kamin: 13'
Bygganmälan: 3'
Hur låter det?
Förberedelser
Andra funderingar:
Bygganmälan krävs vid en väsentlig förändring av eldstad eller skorsten.nizzehult skrev:
[länk]
Kamin: 13'
Bygganmälan: 3'
Hur låter det?
Förberedelser
Andra funderingar:
Bifogar ett (ostädat) foto. [bild]
I ditt fall är det en förbättring, så det finns inga krav på prestanda eller utsläpp.
I vår kommun kostar bygganmälan 1.400 sek. Är inget större grej, och kommunen hjälpe till med att rätt handlingar kommer in.
Den enda ritningen som skall in, är planritning, var i huset eldstaden befinner sig, eller vilken eldstad det gäller. (finns ju hus med mer än en)
Det krävs en kontrollplan, som blev mer omfattande det sista åren, men även med det tillhandahåller kommunen ett förslag.
Det krävs en kontrollbesiktning. I det sammanhanget är det bra att prata med "sotaren" innan. Kanske även ber honom komma och titta på projektet innan du påbörja och att lyssna på hans synpunkter, då blir det nog enklare vid kontroll besiktningen.
Jag gjorde en besiktning av murstocken innan vi installerade kassett. Då vet man, att det inte ställer till problem sen vid kontrollbesikningen.
Under installationsarbetet är det bra att tar bilder på vissa detaljer. Kanske det kan inte ses efter du är färdig, och då kan sotaren titta på bilderna hur du gjorde.
För insatsrör finns det bottenkona (inmurningsstos).
Lycka till med projektet!
Med tanke på att pipan är rätt stor så kan du med fördel dra slangen hela vägen från kamin upp genom hela skorsten. . Annars vill de lätt bli tjära i kanalen då röken kyls av för fort.nizzehult skrev:
[länk]
Kamin: 13'
Bygganmälan: 3'
Hur låter det?
Förberedelser
Andra funderingar:
Jag svetsade min egen kamin i 4 mm plåt för många år sen, så reglerna kan ha ändrats.
Ringde sotaren som gav mig dessa krav som skulle uppfyllas.
Max 350 grader rökgastemperatur vid murad skorsten, max 450 grader vid isolerad skorsten.
Och tror det var 800 mm till taket man skulle ha.
Så jag satte rökgastermometer på röret där det gick in i väggen.
Så antar du kan bygga en själv, jag gjorde en fristående hörnkamin med 2 luckor av glas, späll som kunde ändra underförbränning/ovanförbränning, just undrrförbränningen sparade ca hälften av veden, ocg plåtar utvändigt, dels som värmeskydd men även att jag fick självcirkulation av luften.
Eftersom detta var kul skaffade jag ett rökgaselement som ytterligare sänkte förbrukningen.
Så börja med sotaren, han som ska godkänna din anläggning, gör som sotaren säger, fuska inte det minsta, ha aldrig för hög rökgastemperatur, sen kommunen.
Mvh Svenne
Mvh Svenne
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 150 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 150 inlägg
Jo, men det här är en rätt rejält murad sak och den kommer inte att användas dagligen, säg någon gång per månad. Tror också det blir rätt kostsamt.B Belastar skrev:
Men jag hittade detta som borde funka. Lite oklart bara hur man tätar den mot kanalen. Det står något om spännvingar men är lite osäker på exakt hur man menar:
https://ventilation.se/sv/products/kassettanslutning-162/30
Du tar upp ett hål i kåpan och för upp rörbiten. Krattsar ur bruk mellan två skift och murar fast. Fäster den nedre delen på insatsen. Murar igen arbetshålet.nizzehult skrev:
[länk]
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 150 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 150 inlägg
Va? Kåpan? Rörbiten? Finns ingen kåpa här. Inte heller någon rörbit.B Belastar skrev:
Det är ett kvadratiskt murat schakt och stosen för kaminen är inte i linje med detta, skiljer ca 20-30 cm. Undviker också helst allt murande, det måste finnas andra och enklare lösningar.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 150 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 150 inlägg
Bra påpekande och du har delvis rätt.P Pucco skrev:
Stödbenet är tillräckligt långt borta för att inte ta i luckan men kanten till vänster av eldstaden är det!
Det blir därför en modell med en enkel lucka. Dessa är även billigare.
Jag frågade företaget som säljer kassettanslutningar hur man gör om plåten är mindre än rökgången? Svetsa på lite med sotarens godkännande tyckte han och det lät ju enkelt.
Hm. Utloppet på kaminen är tänkt för ett 150mm rör (vet inte om det är standard i övriga Europa). Innermåttet på flexslangen är däremot 160 mm - vilket verkar vara standard här. Då borde väl en sån här funka?
https://kratki.com/en/the-passage-from-the-pipe-system-o-160-57746
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 150 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 150 inlägg
Ditt råd var nog inte så dumt ändå. Efter att ha pratat med sotaren säger han att detta nog både är billigare än andra lösningar och även ger såväl enklare sotning och mindre utkylning av murstocken. En sån slang kostar ca en tusenlapp per meter.B Belastar skrev:
Man stoppar upp hårt packad stenull i slutet av anslutningen och häller även på lite murbruk uppifrån så att det ska sätta sig, lite osäker dock hur detta görs i praktiken då någon typ av övergång väl också bör finnas. Sen fyller man mellanrummet mellan slang och murstock med s k vermikult, en typ av kulor som gör att röret fixeras.
En sak att tänka på för mig är att min isolering på kallvindan är isolerad med cellulosaisolering och den får inte ligga dikt mot murstocken utan man måste gräva ut den och lägga ett varv stenull där istället. Men det är ju ingen komplicerad eller dyr operation.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 150 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 150 inlägg
Har mätt upp hela murpipan och den är 5.60 från toppen på skorstenen till botten på eldstaden. Sen hade jag fel om dess storlek, den är betydligt större i början än upptill, längst upp är den bara ca en liggande tegelsten stor så det ryms ingen slang över 120 mm. Det säljs ett kit på nätet för ca 7' (svenskt företag) och då ingår 7 m slang, Vermikulit (en säck), bottenkona och toppfoder. Jag fick pris från en lokal firma på ca 12' för materialet och 9,5' för arbetet efter ROT. Hade han haft samma pris på materialet som den andra firman hade det känts frestande. Det behövs också en övergång från kaminen till slangen, den går inte att sätta dit direkt för slangen vill rimskas när man kapar den och det ingick i den firmans pris.
Han sa också att dessa plåtinsatser som man ska trycka fast i rökgången inte fungerar speciellt bra med tiden men det räcker med hårt packad stenull underifrån för att täta mellan rökgång och slang, är rökgången väldigt stor kan man applicera lite murbruk uppifrån för att få en lite hårdare typ av avsats uppifrån.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 150 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 150 inlägg
Det är denna sats jag menar:
https://ventilation.se/sv/products/skorstensror-120-paket-komplett-gor-det-sjalv
Så: man släpper ner slangen ända ner - tar till ordentligt så att det finns tillräckligt till anslutningen på kassetten. Sen tätar man underifrån med stenull, packas hårt. Om man sen vill kan man slabba i lite murbruk uppifrån, oklart hur mycket. Sen häller man i vermikuliten och skakar röret och gör så tills mellanrummet är fyllt. Slutligen popnitar man fast toppfodret jämns med toppen.
Sen återstår att ställa insatsen på plats och ansluta slangen via en övergång, kan tänka att det görs med klammer.
Är jag helt fel ute?
När du fyllt med vermeculite så lägger du bruk runt röret och fäster toppkonan och snyggar till. Sen smetar du på pannkitt på kaminens stos och trär på övergången från slagen på kamin.nizzehult skrev:
[länk]
