2 269 läst ·
5 svar
5 svar
Silikatfärg på källarvägg med fuktutfällningar
Har tänkt piffa upp källarväggarna med silikatfärg men undrar lite över hur täckande den är. Har en del gamla fuktrosor och ränder dels vid stuprören och dels strax ovan golvnivå från ett tillfälle då dräneringen satte igen, går detta att måla över direkt eller syns fuktskiftningarna i betongen igenom färgen då?
Om du primar med vattenglas eller om du redan har primer till färgen du tänker använda, så borde det inte synas igenom, hänger på färgens täckförmåga.
Ny fuktinträngning försvåras efter målningen, men kan ge fläckar.
Silikatfärg är inte bra att lägga på för tjockt.
Tja, har du gammalt hus, dvs kalkputs, så kanske du har samma "problem" som jag http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=16803?!
Sen har jag något svaaagt minne av att man bör göra något med saltutfällningarna innan man målar men jag ska låta det vara osagt...
