Tänkte byta ut hela bänken men måste bara kolla först...
Går det att få tag på en sil till denna gamla 50-tals slasktratt ?
Har kollat runt en del på nätet men det finns så klart mest till nyare varianter.
Jag har mätt att slasktrattarna är 50mm.
Tack !
Tack !
BirgitS
· Stockholms län
· 49 287 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 287 inlägg
Sil är väl det som finns i hoarna men du kanske menar en propp?
Någon av de här kanske (deras kundtjänst kanske kan hjälpa dig att välja):
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/diskbankar/contura-propp
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/diskbankar/diskladspropp-av-bakelit-med-kedja
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/diskbankar/purus-diskladspropp-yd60mm
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/diskbankar/stala-diskpropp-gummi-3ben
Jo, men silen jag länkar till är löstagbar men hålls på plats av en fördjupning. Det är för att stoppa matrester från att sätta igen den fasta silen. Vi hade en sådan ett tag, tills den försvann... Funkade ganska bra. Bäst hade varit att kunna höja originalsilen i nivå med hons botten.
Ja! precis vad Sulfobus länkade till är det jag menar =)
Men tack ändå Birgit !
Söker alltså en silkorg/silplatta för att hindra att matresterna åker ner i dom inbyggda silarna.
Yttermått är tydligen 7.5cm och innermått 4.3cm så jag får se om den passar till mina silar ^^
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
http://conturasteel.se/produkt/sil-excentrisk/
ser inte hur slät botten är på din bild, nåt liknande denna kanske fungerar?
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
https://www.rskdatabasen.se/kategor...s/reservdelartillbehor/concert-ii-8084679-448
den här hade nog funkat om inte produkten utgått
