Vet inte om jag får fråga detta på denna forum, men chansar.
Någon som har tips på vad jag ska kolla på våran boxer?
Signalstyrkan är mellan 95-100% men kvalitén hoppar mellan 50-100% konstant, bilden rycker och blir sådär..
Vi har en Humax inspelningsbar digitalbox..
C
Precis sådär betedde sig vår box i vårt förra hus. Min slutsats, som dock inte har någon vetenskaplig grund, är att dessa mätare inte har någon meningsfull funktion.
I vårt fall var problemet uppenbart. Huset ligger på ena sidan av ett berg. Närmaste sändare låg direkt bakom berget i radioskugga, och visserligen fri sikt till näst närmaste sändare men en bra bit utanför den sändarens täckningsområde. Usla mottagningsförhållanden helt enkelt. Vi löste det med en stor antenn med bra förstärkning och riktverkan (https://www.kjell.com/se/produkter/...nner/televes-dat-boss-lr-tv-antenn-uhf-p30621). Vi behövde även använda antennens inbyggda förstärkare, vilket kräver en strömmatning, t.ex. denna: https://www.kjell.com/se/produkter/...rter/24-v-natdel-for-antennforstarkare-p30336
Med det sagt så kan ju dålig mottagning bero på många olika faktorer - dålig antenn, felaktigt riktad antenn, felaktigt placerad antenn, fel typ av antenn, störningar, dåliga kablar eller kontakter, dålig box osv.
Jag skulle börja med att kolla här: https://www.teracom.se/privat/tv/ och kolla vilka förutsättningar du har och hur antennen skall vara riktad.
Dowser4711
Uteslutningsmetoden lär komma till pass här;
- Antennriktning
- Antenn
- Kablar
- Kontakter
- Ev. Skarvningar
- Splitters?
Jag hade börjat med att dra en ny kabel direkt från antennen till boxen för att utesluta måna av ovan nämnda punkter :)
