Manöverpanelen har slocknat, jag hittar ingen logisk förklaring till varför. Ingen lampa lyser på den!
Hittar inte heller larmet på mitt lokala nätverk men jag misstänker det är för att jag bytt router och har nytt lösen!?
Jag har provat att släcka ner centralen inkl. ta lös minuspolen från batteriet, lämnade ca 15 sekunder och startade upp igen....VikHe skrev:
Ja det har varit åska... Min router slutade WIFI fungera på (en gammal LinkSys, tydligen vanligt fel). Misstänker även att min tv-box slutat fungera pga det för den får inte kontakt med nätet!goerana skrev:
Om åskan tagit ovan saker, så kanske även panelen?
Hur menar du med att lossa kabel? Jag mätte på skruvarna på plinten efter jag tagit lös framsidan på panelen!
Lyser några indikeringar på centralkortet?
Kolla om du har spänning in till kortet från trafon (AC), kan annars vara säkringen på matningen till transformatorn.
Annars låter det som att centralkortet har gett sig
Som synes på första bilden så lyser två dioder uppe till vänster (den högra blinkar), och den dioden nere lyser också konstant!
Äsch då, det är väl inget!VikHe skrev:
Nej, men seriöst VikHe, tack så mycket!!! Förstår inte att jag inte själv såg det felet... Vissa kanske tycker det syns hyffsat tydligt tom ?
Tog ett nytt kort lite närmare på det, nånting verkar ha blivit någon grad för varmt!
