A
Hej vi har ett Siemens KI38RA50/01 inbyggt kylskåp som nu under sommaren börjat läcka vatten!! Det verkar som om kylskåpet går för kallt för innerbakväggen blir helt frostig. När denna frost smälter för att kylskåpets kylmaskineri vilar verkar det som vattnet rinner ut genom dräneringshålet och sedan ut på golvet bakom. Frostig innerbakvägg i ett kylskåp med synliga matvaror och issbildning.
Vi försöker öka temperaturen i kylskåpet men det verkar inte hjälpa.
Finns något tips?
Med vänlig hälsning,
Albin
Du har ju ett helintegrerat skåp med träluckor. Stänger skåpet som det skall, gångjärnen på dessa skåp har en tendens att gå sönder så att dörren inte sluter tätt. Är det motstånd/sug när du öppnar dörren?
returen och 1 till
P
Otät dörr
Straffet för de dom väljer helintegrerat....
Talskog och 1 till
H
Även vårt Siemens kylskåp har nu översvämmats av vatten. Även runnit ut på golvet. Inte integrerat. Bra sug i dörren. Signal om dörren varit öppen för länge, vilket den inte har. Orsaker?
2 alternativ.
Du har inte rengjort dräneringshålet
Det är skit/stopp i koppen ovanpå kompressorn som ska ta hand om kondensvattnet.
returen
I InsidersUnited skrev:
2 alternativ.
hur tänker du (inte) om koppen?
troligast så har dörren defacto varit öppen länge
någon har inte sett till att den varit riktigt stängd
då sker detta som ett brev på posten (inte postnord för där kommer inget fram)
Talskog
