2 372 läst ·
3 svar
3 svar
Siemens Aquastop slår ifrån när luckan stängs.
Hej alla kunniga!
Jag har googlat och letat men inte hittat någon med exakt samma bekymmer...
Vårt diskmaskins-as lade av för ett tag sedan mitt i ett program. Den bara tystnade. Vattnet pumpade inte ur innan heller så det fick vi suga ut manuellt.
Alla lampor lyser när luckan är öppen, men så fort vi stänger luckan så slår den ifrån och slocknar.
Själva aquastopen är väl den som sitter på slangen i en liten plastdosa? Kan den vara boven i dramat?
Jag har provat att resetta den, men det hjälper föga. Alla silar etc i själva maskinen är rengjorda.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Får du någon felkod?
Här är en länk så du kan se hur du skall göra om pumpen är blockerad: http://www.siemens-home.se/kundservice/felkoder-på-produktens-display.html
Kontrollera även att det inte finns vatten på brickan i botten på maskinen. Då brukar översvämmningskyddet lösa ut och måste då återställas. Det finns en liten flottör som gör att maskinen stannar om den läcker vatten.
Kontrollera så att det inte är stopp i avloppsslangen.
Fick igång den på ett kortprogram nu. då har den stått oanvänd läääänge. Den gick programmet igenom, men pumpar inte ut vattnet. Jag tömde den själv och nu startar den inte igen. Lamporna lyser dock. (detta har med all sannolikhet att gör med att vattnet inte var påkopplat till den.. hrm.)
Det är en integrerad så inga felkoder syns.
Brickan i botten, var hittar man den? (haha heelt nollad på just diskmaskiner.) Längste ner under, där man kan skruva bort en plastfront?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Vad har maskinen för beteckning?
Det finns som en spillbricka i botten på maskinen. Om det kommer vatten på denna så stängs maskinen av. Syns kanske bara från sidan. Tänkte att det kanske var sensorn som finns vid den som löst ut.
Har du kontrollerat att inte pumpen eller avloppsslangen är blockerad? Då pumpar den inte ut vattnet.
