Jag byggde nyligen ett utebord i sibirisk lärk. Fukthalten är knappast problemet, det ska ju stå ute så det måste ändå byggas så att det klarar stora svängningar i fukthalten.
Men jag såg två andra nackdelar:
- dels att lärk precis som gran spricker väldigt lätt. Man måste vara försiktig när man snickrar så att man inte får stora flisor eller sprickor.
- dels att trallvirket inte är direkt kvistfritt, rakvuxet och kvartersågat. :crysmile: Dvs det kommer att vrida sig och böja sig när det torkar så du måste bygga bordet så att delarna sitter fast och inte kommer så långt annars får du ett väldigt ojämnt bord.
Här är bordet jag byggde:
Handbyggt träbord i en trädgård med en gräsmatta i bakgrunden.
Magnolium och 3 till
Intressant, och snyggt bord!
Vad finns det då för tricks för att hålla allt på plats och motverka att det vrider sig jämfört med att bara skruva ihop allt med plankor under på tvären? Något speciellt trä eller material tvärplankorna ska vara i?
Jag vet inte vad som är bästa metoden men så här gjorde jag.
Träpaneler fastklämda i en arbetsbänk bredvid en kap- och geringssåg och en verkstadsdammsugare.
Ok. Lustig genomskärning på dom där, är det nån lärk du råkade få tag på eller vad är det? Man behöver ju nåt som klarar av att vara ute i alla fall?
Lustig?
Det är gradad not (heter det väl på svenska?)
"Sliding dovetail"
De fräste jag till på egen hand från lärktrallen.
Jag menade bara lustig som i att jag inte sett en sådan i byggvaruhandel...fasen jag behöver köpa mig en fräs :-)
Fräste du för estetisk effekt eller någon praktisk funktion? Jämfört med att bara sätta en hel planka eller möjligtvis klyvd på mitten?
Den låser ju plankorna i bordsskivan så att de inte kan lyfta eller vrida sig samtidigt som den tillåter dem att svälla eller torka hur mycket som helst på tvären.
Det går bra att göra med handverktyg. Det tar bara lite längre tid.
Ahaaa sorry jag kollade inte tillräckligt noga jag såg inte not:en. Då är jag med.
Hur ser trät ut idag, har det spruckit eller vridit sig?
Jag ska göra ett altarbord, inte underdelen för den har jag redan.
Funderar på vilket träslag som blir finast, vill ha ganska tjocka och breda plankor.
Bordet står ute så det har blivit vackert silvergrått.
Du har inte möjligtvis en bild man kan få se?
Tyvärr inte och bordet befinner sig tre timmar bort.
