6 918 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Shuntautomatik.....
Fick du ingen bruksanvisning? ???
Här finns en kortfattad: http://www.acaso.se/svensk/produktblad/automix20.pdf
Som sagt, det skall du se i bruksanvisningen.
Generellt sett är det viktigt att den sitter centralt, naturligvis inte för nära ett element, inte i direkt solljus någon gång under året eller under dagen. Samt att den åtminstone sitter precis bakom ett hörn från ytterdörr så den inte reagerar direkt på att man öppnar dörren.
termostaterna ställer man upp ja. Generellt sett iaf. Har du t:ex vardagsrum där solen lyser rakt in genom stora fönster kanske du vill maxbegränsa tempen där så att du inte får både element/solvärme där.
Men kolla bruxen.
Men kolla bruxen.
Jag har själv satt in en Automix 20 för några veckor sedan, den fungerar utmärkt!
Jag tyckte det var döenkelt att installera den, jag tyckte bruxen vara tydlig nog men om Hornet funderar vill jag ge några råd.
Framledningsgivaren direkt efter shunten typ 10-30 cm väl isolerad. Rumgivaren sätter du centralt i huset, allt för att slippa "yttre" påverkan (öppning av dörrar etc).
Jag har själv satt min rumsgivare i vardagrummet som iofs ligger i söderläge men den sitter så den bara påverkas idirekt av solen.
Så fort vår stor stjärna på himlen tittar fram nu (de få gånger den gör det) sänker shunten inom ett par minuter. Det tycker jag är kalas. ;D
Termostaterna? Kör fullt blås! Eventuellt kan du begränsa på de element som är direkt påverkade av solinstrålning. Själv kör jag med fult öppna radiatorer för tillfället.
Har i natt provat att köra nattsänkning 2 grader, verkar funka. Kanske återkommer med resultatet av detta.
Lycka till
VG
Lycka till
VG
8) 1 950:- / lätt / Japp!pag skrev:
http://www.solenergiteknik.se/dok/solenergi/prislista_solfaangare/automix.htm
Edit: + 25% moms ;D
Passar på majoriteten av shuntar vill säga. Har du t:ex en ctc panna där shunten är en "egen" konstruktion från dem kan du stöta på patrull å bli tvungen att montera extern shunt bredvid pannan.
Men annars passar de på de flesta.
Automix 20
Thermomatic CBJ
Thermomatic ERA
Är väl de mest lättinstallerade och prisvärda.
Automix 20
Thermomatic CBJ
Thermomatic ERA
