Jag har vattenburen värme i huset och en pelletsbrännare ute i ladan som leder i varmvatten via en kulvert.
Inne i huset har jag en reglermotor (http://www.evrservice.se/sv/stalldon/stalldon-m90-60120s-15nm.html) som kontrolleras av en reglercentral (EVR-C, http://www.evrservice.se/shop/23454/art16/9973316-4d55c6-A00125_11.pdf).
Reglercentralen är kopplad till en utomhusgivare och beroende på utomhustemperatur och vilken kurvlutning man har ställt in så öppnar och stänger reglermotorn sig.
Jag skulle vilja använda denna produkt istället:
https://www.m.nu/wall-thermostat-with-display-plus-actuator-p-1235.html
Denna Z-Wave produkt består av en inomhustermostat och en mottagare som kopplas till värmesystemet (https://www.m.nu/pdf/SEC_SSRT321.pdf).
Vad behöver jag köpa för reglermotor eller shunt som kan styras med denna produkt?
Helst ska den nya reglermotorn enkelt kunna ersätta den befintliga reglermotorn EVR-M90.
Problemet med den "termostat" är att det antingen blir full värme eller ingen värme så du kommer inte få "rumsreglering" på ditt värmesystem.
ESBE har ventilmotorer för 230V t.ex. http://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/vridande-stalldon/ara600-3-punkts
Du bör kunna hitta en som passar din reglerventil men funktionen kommer inte bli så bra.
EDIT: Missade att den ventil du länkar till går att få både 24V och 230V gäller nog bara beställa rätt.
