Denna tråd kommer vara lite märklig. Jag kommer förmodligen presentera svaret på min fråga men tycker det är så rörigt så fattar fasen inte. Förmodligen har man gått och blivit dum på riktigt, antar att det var dags. :oops:
Har fått en Shindaiwa M2510 som inte startar i handen. Läser i manualen :
Engine type.................................4-cycle, vertical cylinder, air cooled
Då tänkte, iaf jag, 4-takts alkylatbensin. Men sen såg jag på bensinlocket att det ska blandas med olja och läser då i manualen.
Instruktioner för blandning av bränsle till 2-taktsmotor med varnings- och viktighetsanteckningar.
Alltså:
  • Use only fresh, clean unleaded gasoline with a pump octane of 87 or higher.
  • Mix all fuel with a 2-cycle air-cooled mixing oil that meets or exceeds ISO- L-EGD and/or JASO FC classified oils at 50:1 gasoline/oil ratio.
Som sagt, förmodligen dum och svaret är säkert framför näsan. Men då lär ju inte 4-takts alkylatbensin vara rätt för den är la renare än jungfru marias fisar. :poop: Men vad är då rätt att köpa på dunk? Eller måste man blanda själv?
Tack. :ok:
