432 367 läst ·
2 915 svar
432k läst
2,9k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Kanon!E elector skrev:
Ja, har du smarta lampor kan/ska du inte dimra dem på 230v sidan.
Nu har jag fått mina Shelly Plug S och Shelly 1
Jag har börjat labba med en Shelly Plug S, och skapat rum lagt till den som device. Jag hittar hur jag editerar min device (namn och foto), men inte hur jag editerar mitt rum (namn och foto). Eller går inte det när man väl skapat rummet. Jag var ivrig och tog en default bild och ett dåligt namn och skulle vilja byta till riktigt foto och bättre namn. Hur gör jag?
I övrigt tror jag att jag lyckats programmera efter astrour med offset för att tände på morgonen och kvällen.
Får se kommande dygn om det funkar som förväntat.
När du har rummen på skärmen, klicka på hamburgarmenyn, Pennan och så Pennan igen på rummet du vill ändra så ska det fungera!P Pin skrev:Nu har jag fått mina Shelly Plug S och Shelly 1
I övrigt tror jag att jag lyckats programmera efter astrour med offset för att tände på morgonen och kvällen.Får se kommande dygn om det funkar som förväntat.
Nu har jag installerat allt och det gick mycket bra. Allt fungerar som det ska.J Jsson83 skrev:
Nu har jag dock ett nytt projekt, i ett annat rum. Där finns en lampa som styrs av tre olika brytare. Jag vill installera en Shellydimmer där, som kan styra lampan, och byta ut alla brytare till Elko. Vilka brytare behöver jag och hur kopplar jag? Kanske detta är för komplicerat för mig och jag måste ta hit en elektriker, trots allt?
Kolla på bifogade bilder för de olika brytarna som sitter där idag.
Kanon!E elector skrev:Nu har jag installerat allt och det gick mycket bra. Allt fungerar som det ska.
Du har en trapp-kors-trapp koppling. Kolla på denna sida: https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer och scrolla ner till korsomkopplare. Då får du en liten uppfattning om hur det är kopplat nu.
Första bilden visar trappomkopplaren där lampan är ansluten (antar att det är den oranga som går till den lampan du vill styra?) Men du har även en svart/brun kabel om indikerar att du har ytterligare en tändning från denna knapp, alltså förmodligen en dubbeltrapp? Skulle kunna tänka mig att svart är inkommande fas och brun är ut till den andra lampan, det kan ju vara bra att verifiera.
Andra bilden visar trappomkopplaren där inkommande fas förmodligen är ansluten
Sista bilden visar själva korsomkopplaren
Vi behöver nästan reda ut oranga/svarta/bruna i den första bilden innan vi kommer vidare. Jag har som sagt en gissning ovan, men vore skönt att få det verifierat innan vi kommer med vidare råd.
En elektriker är väl alltid att rekommendera om man känner sig osäker, men självklart är det upp till dig.
Nu har jag kollat. Det finns ett till lamputtag i taket, som jag inte har sett förut. Vi har ingen lampa där (det är precis vid fönstret). I framtiden kanske vi vill ha det, dock, så det uttaget ska fortsätta funka (men utan dimmer).
Det är i a f den bruna tråden som tänder det uttaget. Så därmed är det den oranga som tänder lampan jag vill dimma, och den svarta som är fasen. Detta är alltså en strömbrytare med två knappar idag, och så måste det fortsätta att vara, men där en av knapparna ska vara återfjädrande och dimma "min" lampa.
Jag vill dock byta alla brytare till Elko, för att få det snyggare. Så jag kommer behöva lämpliga Elkobrytare för dessa tre ställen. F ö är det bara den enda knappen som hör till den bruna tråden som tänder och släcker lampan vid fönstret. De andra två brytarna, kors och den andra trapp, styr bara "min" lampa, som jag vill dimma.
Okej, bra då vet vi vad vi har att jobba med.
Det allra enklaste hade ju varit att lossa den oranga tråden till lampan från brytaren och koppla den till Shelly dimmerns utgång (O). Sedan tar du en ny, kort tråd där den oranga tidigare satt och till Shelly dimmerns knappingång (I1).
Sedan behöver ju Shellyn en fast fas, och det har du ju i den svarta. OBS att det måste vara samma fas som du har borta i den andra trappbrytaren, men det borde det vara.
Personligen hade jag ju också dragit fram en nolla pga samma resonemang som sist.
Nu är det kopplat och klart, in med 3 fjädrar i brytarna så de blir återfjädrande.
Nu vill du ju dock byta knapparna, så antingen köper du samma typ av knappar som du redan har, dvs 1 st dubbeltrapp, 1 st kors och 1 st trapp och då kopplar du in dem på precis samma sätt som nu. Håll reda på vilka trådar som sitter vart, tex de vita behöver in på samma ställe som de gamla satt på i den nya korsbrytaren. Då blir det som 3-way switch nedan.
Eller så kopplar du om alla knapparna paralellt, då kan du sätta en vanlig trapp i stället för korsen. Då blir det som momentary switch nedan, men det blir fler trådar att koppla om så alt 1 låter enklare.
Sedan stoppar du i 3 fjädrar.
Tack för snabbt svar. Låter ju väldigt enkelt. Trodde att det skulle vara mer komplicerat p g a trippeltrapp. Ska testa detta vad det lider!J Jsson83 skrev:Okej, bra då vet vi vad vi har att jobba med.
Ingen fara.E elector skrev:
Det hela bygger ju på att du vill skicka en 230v puls så länge som du håller inne någon av knapparna, och lampan har du ju kunnat tända/släcka tidigare från alla 3 ställena (dock utan fjäder). Det som du dock borde se till är att pulsen verkligen kommer hela vägen fram till Shellyn när resp knapp är uppåt och resten neråt, annars behöver du växla vita trådar alternativt vända på hela brytaren och sätta fjädern på andra sidan. Jag tror det går att invertera dimmers styringång, men det blir mer rätt att bara skicka puls från knapparna när någon av dem hålls in (uppåt)
Detta kan du förbereda/testa redan nu. Ställ alla 3 brytarna neråt, nu ska din lampa som är kopplad på den oranga inte lysa. Lyser den nu så hitta den brytare som är "fel" och växla de vita trådarna alt vänd på den. Gå igenom alla brytarna och testa så att lampan lyser med knappen uppåt (resterande knappar neråt). Sedan när du byter knapparna kopplar du precis likadant och sätter i fjädrarna så att vipporna vippar tillbaka neråt.
Tack. Ska testa det!J Jsson83 skrev:Ingen fara.
Fortsätter att bomba på med fråga efter fråga nag shelly.
Pratade med elektrikern som vart osäker på ifall det behövs något drivdon.
Ni som installerat SHELLY DIMMER 2 till led spottar hur har ni gjort ?
brytare - SHELLY DIMMER 2 - drivdon - led spottar
eller
brytare - SHELLY DIMMER 2 - led spottar
eller
