Fick för några veckor sedan Shelly wifi-puckar installerat bakom alla strömbrytare. Valde dimmer på endast en av dem (Shelly Dimmer 2). Något verkar vara med den.
I appen fungerar allt (stänga av/sätta på/dimma).
Strömbrytaren kan sätta på / stänga av, men inget händer när jag håller in strömbrytaren (som jag satt impulsfjäder på). Tycker mig testat alla inställningar i appen, men det jag antar är rätt är "one button".
Elektrikerna hade aldrig installerat liknande, så det är en chans att något blev fel. Har försökt fota / rita, båda med tveksamma resultat men hoppas ni förstår.
Försöker förstå själv, men blir inte helt klok. Har något blivit fel som skulle kunna skapa det fel jag har?
Bästa svaret
Ser rätt ut.
Vanligt fel är att fjädern sätts på fel plats i brytaren, dvs att brytaren ligger sluten i vila. Har ni kollat detta?
Dock säger du att släcka/tända fungerar korrekt, detta skulle då motsäga att fjädern sitter på fel plats.
Jag var precis på väg att skriva en "edit". Jag hade satt fjädern på fel plats, hade inte en tanke på att det gjorde skillnad. Skulle även precis fråga hur jag ändrar - men innan jag skrev den patetiska frågan kom jag på att det bara vara att vrida på alltE etompau skrev:
Intressant att på/av ändå fungerade. Oavsett, allt löst nu. Tack för snabbt svar!
hopplöst långsamt svar... men jag lägger ut det ändå
det är ganska vanligt att fjädern sitter fel eller att fel utgång på strömbrytaren har anslutits till pucken, speciellt i samband med trappkopplingar
det går enkelt att se hur Shellyn ser på statusen från strömbrytaren (viloläge/intryckt) genom att aktivera den funktionen under Application Settings – det kan vara rätt användbart vid felsökning och utan att behöva öppna upp installationen och börja rota runt bland 230V
Smarta reläer och dimmers på DIN-skena i elcentral / Shelly Pro
El -
Shelly dimmer - gammaldags strömbrytare
Villalarm & Hemautomation -
Sparkopplad d-trapp och shelly dimmer
El -
Styrsignal till fläktkonvektor med Shelly 0-10V dimmer
El -
Väldigt basic-fråga: vilken ljuskälla till denna lampa om jag har en Shelly dimmer
Belysning
