Vad har vi gjort för fel när det inte går att stänga av vattnet genom att skruva ett kvarts varv på garnityret?
När vi installerade servisventilen kom det först inte nåt vatten utan vi fick gräva upp och kolla ventilen på nytt men vi hittade inget och sen ramlade garnityret åt sidan och då bubblade det till i ventilen och sen kom vattnet med gott tryck. Nu när vi ville stänga av vattnet gick det inte. Vad kan detta bero på? Det är nya grejer alltihop.
Tacksam för tips om vad som kan förorsaka detta.
Krilleman
En "vanlig" service-ventil är inte i din ägo om du har kommunalt vatten. Denna ska absolut inte manövreras av obehöriga, utan endast av kommunens egna "vatten-killar". Har du sönder ventilen pga oaksamhet får du betala hela kalaset om den måste bytas med allt vad det innebär!
Normalt ringer man till VA-verket och meddelar att man vill ha öppnat/stängt och dom kommer ut och fixar detta gratis. Och skulle ventilen gå sönder när VA-verket manövrerar denna så byter dom den gratis!
Har du däremot vatten via en förening och betalar föreningen för förbrukningen så brukar ventilen vara "din".
Och en vanlig serviceventil (likt den i ett gammalt inlägg av mig här) brukar inte vara av "kulventil-typ" utan kilslidsventil. Alltså behöver man manövrera ventilen flera varv för att stänga/öppna den helt.
Vi har eget vatten från en källa. Problemet är att servisventilen med garnityr inte går att stänga av. Vatten kommer i både av och på läge. Vi har en modern teleskopgarnityr som bara ska vridas ett kvarts varv.
Vad kan det vara för fel?
