Jag är less på att ha datorer etc i huset, vill flytta ut dem till en egen separat byggnad så jag släpper allt oväsen.
Det är inte mycket jag behöver, tänker jag: utrymme för ett fullhöjds server-rack vad det nu kan röra sig om, 50 cm bredd och en meter i djup? Där kommer jag ha 2 - 3 st rack-NAS och 2 - 3 st Dell-rack-servrar.
Behöver också utrymme för en hylla för annat som ett par tower-servrar, 3 - 4 st små-NAS:ar och ett gäng Raspberry Pi. Utöver detta lite switchar och småplock. Ett par UPS också.
Så... det ska finnas plats för rackskåp, hylla, litet bord (med monitor och tangentbord) och stol så jag kan vara där inne och jobba. Och förståss lite utrymme för att röra mig där inne. Så hmm.. 2 x 3 meter kanske?
Det viktigaste är att det finns adekvat temperatur-hantering / ventilation, särskilt för varma sommarmånader. Jag har noll koll där.
Och att material för byggnaden är optimala för att hålla värmen nere.
Ljudisolering skadar inte heller. Och att det är inte är tok-enkelt att bryta sig in....
Vilka kan jag vända mig till för att få hjälp med detta? Med att lista ut i detalj vad jag behöver, och att bygga det. Några som har erfarenhet av just serverhallar med allt vad det innebär men som också tar ett sådant här litet plutt-jobb som detta är?
byggpiraten
Kanske något företag som sätter upp små transformatorstationer, men då kostar det nog schaver....
Det är ju ett rätt udda projekt, så bäst hjälp hittar du nog hos killgissarbrigaden här, tror inte många firmor har gjort något liknande.
Huggobuggo
Kolla med racktech och deras containrar, de är duktiga.
Svenska kraftnät sätter upp s k teknikbodar som uppfyller dina önskemål. Här finns den tekniska riktlinjen dom har för det: tr01-22e_20180222_utg-4.pdf (svk.se)
Bara som inspiration.
JSten och 1 till
N
Jag skulle rekommendera dig att kolla in ebay och köpa en modernare server som kan ersätta allt du har tänkt att ha där så att du får ned din förbrukning och utrymme.
Alternativet är att bygga en bod och isolera den. Montera sedan en vanlig luft/luft så att du kan reglera temperaturen inne i boden. Du behöver inte mer än så.
Tack för tipset, jag kollar med dem!
Tack för det, ser ut att vara matnyttig information! Jag ska läsa på!
Jag är nöjd med de maskiner jag har (och kommer införskaffa), de har alla sina syften. Visst kan man alltid köpa nyare och större och slå ihop men det är inte säkert att man vill göra det. Redundans kan vara värdefullt tex.
Bygga en bod, ja det är nog det jag tänker mig i nödfall, om jag inte hittar något specialiserat. När du skriver luft/luft,.har du exempel på lämplig maskin? Avfuktning vore också värdefullt/önskvärt.
N
Vi kör med Daikin som luft luft och de fungerar bra. Avfuktning finns inbyggt i dem.
Avfuktning finns väl i alla llvp när de kör kyla vilket verkar vara aktuellt den varmare årstiden. Årstiden du värmer din bostad, kan du inte återvinna/använda spillvärmen från din serverhall/byggnad till bostaden?
