Jag vet inte om det är en svår fråga att svara på men jag ska lägga nytt tak och håller på att riva bort det gamla papperet som sitter. Jag undrar om trätaket är ut att vara i ok skick, om jag ska behandla det på något sätt etc.
Jag såg lite vitt fiber som jag misstänker är mögel så funderar på att tvätta taket med mögeltvätt.
Hoppas någon här kan komma med lite råd, för en som vet så lite så är hjälp alltid uppskattat.
Träet är från 1800 talet.
Hoppas jag valde rätt forum, om inte så får ni gärna leda mig rätt.
Tack så mycket för svaret, jag har en till fråga om det är ok. Det faller ner väldigt mycket flisor när jag tar bort papperet, är det någon slags isolering? Är det vanligt trä eller något annat?
Jag ber om ursäkt ifall det är dumma frågor, vet så lite om sånt här.
Om det är en gammal kåk kommer du stöta på detta ofog till isolering överallt. Varje list du lossar på, varje hammarslag och varje bit tak eller väggbeklädnad du avlägsnar kommer göra att det regnar sågspån. Hela golven är fulla med denna isolering både för temperatur och ljud, och med tiden har det letat sig ner i varenda springa. Antar att du har en del tagel som tätning i skarvar mellan tak/vägg och runt fönster- och dörrkarmar.
Hade du haft mögel i ett innertak måste det vara en del fukt med och då hade du sett detta på brädorna eller märkt att takpappen varit fuktig eller åtminstone krusig om det är en gammal uttorkad fuktskada.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Det där är sågspån. Det brukar inte gå att tända eld på sågspån.
Tack för svaren, jag har en till fråga.
Det yttersta lagret på vissa ställen är mjukt, jag antar att det betyder det är murket.
Jag kan göra märken med nageln men som sagt, det verkar bara vara ytligt.
Är det ett problem?
Är det ett problem?
Är det bara någon enstaka millimeter är det inga problem, trä har naturligt mjukare och hårdare delar. Gammalt virke blir mjukt på ytan men är ofta tätvuxet och hårt inuti. Ta en kniv eller annat vasst föremål och stick med spetsen, ska max gå in någon millimeter i virket. Detta blir väldigt tydligt på trä som utsätts för väder och vind, ta tex. drivved eller gamla lador och hus där sol och regn gjort sitt. Då har den mjukare veden på ytan ofta försvunnit och lämnat den hårdare veden kvar.M Madde123 skrev:
Med tanke på hur mörkt ditt virke är verkar det vara behandlat med något, kanske påverkar. I min kåk ser brädorna bakom väggar och tak ut som nya förutom lite gulnad.
Skogsägare
· 24 147 inlägg
Skulle tro att det är återanvänt och kan ha varit gammal målad panel eller något. Är det en 75–100 år gammal kåk tog man ofta vad man hade till innertak, det var ju varken något som skulle synas eller bära något (mer än spånen i isoleringen då).S Saffady skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Taket ser friskt och bra ut, det har klarat sig bra i långt över hundra års tid. Sluta noja och fortsätt arbeta
