Har grävt upp en grusgång för att dels sänka nivån och dessutom lägga marksten istället. Men det har ju skapat en stor hög av jord blandat med grus som är runt centimetern i diameter. Både jorden och gruset kan jag ha användning för på andra ställen, men då var för sig.
Hur separerar jag lättast gruset från jorden? Handplockning känns lite väl tidsödande... Tänker mig nåt större galler som jag kan skyffla jorden på så att gruset fastnar och jorden går igenom, men var hittar man sånt? Känns som att nån borde tänkt på det här tidigare - jag kan inte vara först med att vilja bli fri från grus i jorden.
DataJonny
Sållningnät hittar du i en välsorterad järnhandel. Jag fäste det med märlor mot en spikad ram av lite spillvirke jag hade, därefter la jag en kråkstör på skottkärran och motiverade det fysiska arbetet med att en kontorsråtta nog behöver det..
Obs - det lär nog krylla av alla möjliga ogräsfrön i jorden som bara väntar på att få lite bättre betingelser..
-Jag vågade bara använda jorden som toppdress till gräsmattan. I jordhögen som blev över växer det riktigt bra med massa olika växter.
Söker du här på forumet så kommer du att hitta mer avancerade konstruktioner - jag tror pernitta? visade en kul variant för några år sedan med en borrmaskin och en vikt som orsakade tillräckligt obalans för att sikta.
Sållningsnät - är det så det heter? Men jag måste bygga ramen själv, det finns inget färdigt koncept alltså. Tack för tipset!
En såll som man sätter över skottkärran borde du kunna köpa lite här och var, Jula kanske eller nån byggmarknad.
