Har bestämt mig för att Sencos spik och dyckerpistoler är bra shit och letar runt på utländska nätbutiker för fullt.
Men ser då denna på Jula: http://www.jula.se/spikpistol-1-4-50-90-mm-grupp-c-a900fn-071061
Det konstiga är att den modellen (A900FN) inte går att hitta på Sencos hemsida och inte heller på några utländska nätbutiker. Är det ngn som vet något om denna?
Jag har haft den sedan 2009 och den har gått hårt. Fungerar utmärkt!
S
varför köpa utomlands? okej måhända att dom är billigare. men vad för garantier har du om den går sönder?
köpte en sån här för ett år sen http://www.jula.se/spikpistol-grupp-c-071015 har funkat bra.
meec för 1400spänn. såg identisk ut som sencon som säljs på jula.
+ tror att det va 3 års garanti på meec'en men bara ett år på sencon.
1) Märkesmaskiner skulle jag påstå går sönder mindre ofta än kinaskräp. De går sönder men inte lika ofta.
2) Reservdelar till märkesmaskiner går att få tag på var som helst i världen.
Summa: Totala ägarkostnaden blir i de flesta fall lägre vid till lägre pris utomlands.
Du behöver inte vara övertygad SBH, det vet jag nämligen att du aldrig blir :)
Du ska kunna reklamera en maskin hos tillverkaren oavsett var den är inhandlad.
S
jag vet att det skall gå. men har någon besökt en butik som ej krånglat till det.
Senco är "skräp".
På mitt jobb så spikade vi med Senco innan och dom bara klöddade.
Nu kör vi med Scanfast och dom håller.
S
ni måste fått några skit pistoler då bara. klöddade?
servade ni dom innan ni brukade dom då? lite olja å lite kärlek(kärlek=att dom var rena och ej misshandlade)
Om den är köpt i Eu gäller det. Är den köpt utanför Eu gäller det som avtalats vid köpet, troligen att det är garanti som gäller i det landet eller kontinenten. Det är inte heller säkert att det är samma tillverkare bara för att det står det namnet på den, det kan ex vara Makita USA som tillverkat den och inte Makita Eu.
Du kan utgå från att garantierna bara gäller i det land eller kontinent som maskinen köpts på, är det sedan världsgaranti som funkar kan du se det som ren bonus.
Skall väl tillägga att jag köper i princip alla mina maskiner utomlands, har till och med skaffat en 3000w 110v trafo så jag kan köpa nätanslutna maskiner från USA. Senaste köpet är ett kitt från Bostitch med två dyckertpistoler och kompressor. Landar på ca 1500kr + moms här hemma.
Ja..
