3 379 läst ·
9 svar
9 svar
Semesterinköp (Sicklingshyvel)
Gjorde under semestern ett stopp på The Japan Woodworker i Californien och kom hem med bland annat en Lie Nielsen "cabinetmakers scraper plane #85"
Började med att göra den i den i ordning på vanligt sätt, dvs putsa sulan med stålull och autosol och vaxa den med bilvax. Baksidan på järnet behövde lite jobb på ett 800-bryne för att bli plant och för att få bort reporna från tillverkningen. När jag brynte bladet (800 +8000) brynen la jag lite mer tryck på ytterkanterna för att få till en svag kurva på det. Det förhindrar att kanterna gör fula spår när man använder den. Böjde till en krok med sikelstålet ( ca15 grader) och här är resultatet på en bit valnöt. För att få till inställningen är ett bra trick att lägga en bit tunt papper under nosen på hyveln och släppa järnet pch sedan spänna fast det igen.
Mycket trevlig verktyg som rekommenderas till den som vill få bra yta på svårt virke där en vanlig hyvel ger urslag.
/B
/B
*host* Tror jag håller mig till bandputsen *S*
Imponerad ja och dessutom första gången som jag ser en sådan hyvel.
Vad kostade den?
Kul att någon håller liv i de verktygen, jag har knappast tålamod för det men är imponerad!!!
/Kent
Vad kostade den?
/Kent
Man kan ju säga att bandputsen har ett par enorma fördelar. Dels fungerar den bra på alla material i alla vinklar, dels är den snabb. Men jag får erkänna att jag har skaffat mig, och använt rätt mycket, en liknande scraper, men min är från Veritas (vinkel på skrapan kan justeras, och det finns en skruv som kan spänna skrapan till att ha en böj. Valde den efter att suttit en kväll och dreglat över just den nämnda Lee Nielsen).snickarboden skrev:
Fördelen med dessa jämfört med bandslipen är att där de fungerar blir den färdiga ytan otroligt bra, och det finns till skillnad från enklare sllipar (Festools elverktyg räknas in där) inga tendenser till att få en liten böj på ytan i hörnen. Kan ofta (beror på materialet) användas på hopfogade ramverk.
Hyvling är ett träsk värre än Festool. Man kan aldrig hamna där innan man har lärt sig att slipa stålen vassa, och inte utan att ha offrat antingen tid eller pengar på att få en helt plan sula på en handhyvel (de du kan köpa i andra affärer än extremaffärer typ lee nielsen och veritas är oanvändbara innan dess, och till och med de blir bättre om man offrar sig på att slipa dem). Men den dag man har dragit en hyvel över en träbit utan något hackande, hoppande, stoppande, bara åtföljt av ett lätt svischande ljud och lite spån, den dagen riskerar man att fastna.
Finns en video på fine woodworking, en kille som bygger ett skåp, som är tänkt som en byggvideo med elverktyg men som visar enormt tydligt fördelen med hyveln. Killen som bygger sågar och fräser på vanligt sätt. Men varje gång han lägger ett par brädor vid varandra tar han rent instinktivt hyveln ett par svisch över skarvarna. Den gång man lyckas få en hyvel att snällt hållen med en hand svischa över skarven på två brädor som ligger 90 grader mot varandra och göra den nästan osynliga justeringen på höjden som kan kännas med ett finger, men inte mätas med annat än precisionverktyg, så är man i forozonen.
Man börjar med ett stämjärn som blir slött, man fortsätter med en sickel som blir slö. Båda dessa verktyg är billiga, och gör lätt saker som inga andra verktyg kan göra på en rimlig tid. Till slut börjar man slipa eggen på dessa, och med tiden kan man hålla dem vassa rätt lätt. Så sneglar man återigen på den där hyveln man vet kan fås att fungera men som hittills bara hoppar och tjuvstannar. Till slut inser man att det inte är eggen, det är sulan och frogen som måste slipas om...
--- Mats ---
Kul att du skaffade den till slut!
Även jag har slipat en "hook" på min. LN själva menar att man skall använda den utan hook. Som jag nämnt tidigare kommer jag inte riktigt överens med min. Tror du att det kan vara hooken? Hur resonerar du kring detta?
Jo, efter att ha sett din var det svårt att inte köpa, jag hade redan fastnat i önskemålet. Den vanliga sickeln har jag ju använt länge, men detta skulle kombinera hyvelns förmåga att ta jämnt.mattiasp skrev:
Jag kom ihåg att du hade sagt att den var svår att få riktigt bra ordning på. Det ledde till att jag så mycket som möjligt ville kunna göra det jag gör med den vanliga sickeln (böja den och känna mig fram till vinkeln), därav en Veritas istället för LN. Verias säger att både med och utan hook går..
Handsickeln har jag hook på, men en hook på en fyrkantig kant. Klenheten i mina händer gör att jag aldrig kör ner den i materialet, jag är inte stark nog (så jag kan heller inte använda den till att jämna ut ojämnheter). Fastsatt på stålplatta och med stålhållare bakom blir det annorlunda, det blir mycket mer stumt. Så det jag gjort är att tro på teorin med hook, men också en bevel bakom vilket skiljer från handsickeln. Jag har ungefär 15 grader på hooken. Jag upplever att trycket på scrapan påverkar enormt mycket. Från början tryckte jag rätt lite, men efterhand har jag ökat trycket. Kör med tidningspapperdistansen för inställning precis som Bengt. Scrapan har fungerat från start, men det händer ibland att jag får utslag ändå, ofta går det att rätta till dock.
Jag tror du måste prova dig fram. Brukar du trycka löst, tryck hårdare, eller tvärtom. Prova riktning och vinkel (jag vinklar alltid mina hyvlar, så jag vinklar även scrapan). Framförallt ha inte för mycket blad ute. Och se till att det du provar på verkligen är plant.
Bengt, vinklar du din sicklingshyvel?
--- Mats ---
Definitft en krok. (hook alltså) Det är det som gör skillnaden tycker jag. Den ska dock vara mycket mindre än man tror och knappt kännas med fingret. Det räcker att dra siklingsstålet sex-sju gånger över eggen. Tryck bestämt men inte för hårt. Böja med stålet i parallellt med den brynta fasen (ca 45 grader) och öka till en vinkel på ca 75 grader.mattiasp skrev:
/B
Trycket nedåt är alltid viktigt för att inte hyveln eller sickeln ska studsa och ge ful yta. Man måste som sagt pröva sig fram till rätt tryck.Mats Bengtsson skrev:Jag tror du måste prova dig fram. Brukar du trycka löst, tryck hårdare, eller tvärtom. Prova riktning och vinkel (jag vinklar alltid mina hyvlar, så jag vinklar även scrapan). Framförallt ha inte för mycket blad ute. Och se till att det du provar på verkligen är plant.
--- Mats ---
Jag har en Veritas Cabinet Scraper som jag nästan alltid vinklar i "färdriktningen" mest för att sulan är så kort i förhållande till bladets bredd. Annars gör jag det nästan aldrig, mest av vana skulle jag tro. Ibland är det användbart för att lura trät att man har en lägre eggvinkel än vad som egentligen är fallet. Ibland ökar det risken för urslag.
/B
