26 468 läst ·
102 svar
26k läst
102 svar
Segrenovering av källare
Det är våtrumsgips på plåtreglar. Finns inget organiskt i dessa som kan mögla, dessutom blir det ett ventilerat utrymme mellan gipsskiva och källarvägg. Jag har "stött och blött" denna lösning med några byggingenjörer. Framtiden får utvisa huruvida det funkar
River mig i huvudet gällande mitt golv. Att flytspackla en oisolerad betongplatta som saknar kapillärbrytande skick är tydligen inte helt enkelt. Eller framförallt inte billigt.
Funderar på om jag istället bara ska försöka slipa eller fräsa de värsta ojämnheterna i plattan och lägga klinkern direkt på. Nackdelen är då att jag inte får nåt fall mot golvbrunnarna.
Vad kostade dem hutlöst dyra skivorna? Jag betalade 300 kr st för jako-skivor som är 600x2400 mm. Det kändes också lite dyrt på något sätt..
Vad är det för fel på golvet, varför kan du inte flytspackla menar du? Ta med lite fina bilder!
Uppdatering:
Har nu börjat måla väggarna. Blev Nordsjös system för våtrumsväggar. Grunda med primer, klistra upp glasfiberväv med samma primer samt grunda utanpå väven med samma primer.
Har nu lagt ett första lager med färg, ser förskräckligt ut men ordnar sig nog när nästa lager kommer på plats ikväll.
Tak och väggar målas i kulören S-0502-Y. Samma med lister, dörr och fönster.
Med lite tur kan jag börja med golvet framåt nästa helg!
Det går bra, men är dålig på att knäppa kort
Har målat färdigt. Börjat sätta lite lister i taket. Har även gjort klart det lilla tätskikt vi ska ha. Har satt tätskikt runt golvbrunnarna samt en remsa mellan vägg och golv i det hörn badkaret ska stå.
Tänkte prima golvet ikväll så kan jag börja med klinkersen i morgon
