1 530 läst ·
6 svar
6 svar
Se upp för silverskatta - ett nytt ogräs som blir starkare när du klipper det
På konsumentens sida
· 3 419 inlägg
EU har varnat för ett nytt invasivt ogräs. Så här ska du agera om du hittar det.
Du kan läsa artikeln här: Se upp för silverskatta - ett nytt ogräs som blir starkare när du klipper det
Redigerat av moderator:
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Tack för att du sa till, nu har jag rättat.
Det är en växt som är skapt för heta och torra platser, det syns på silverfärgen. Grekland och Marocko nämns, och det är nog klimatet den vill. Jag ser det som väldigt osannolikt att den skulle vara invasiv i kalla, våta Sverige, om den över huvud taget överlever här
Jag skulle inte vara så säker på det. Den förekommer på en del ställen i nordvästra USA som har lika kallt klimat som vi. De flesta angivna förekomsterna ligger i områden som är torrare än Sverige i allmänhet, men åtminstone en (Idaho County i staten Idaho) är i ett område som har klimat som inte är så långt från vad rätt stora delar av Sverige har. Årsnederbörd ca 600 mm, likartad temperatur. Lite torrare och varmare sommar, bara.Kalle B skrev:
Jag kan gott tänka mig att den skulle trivas åtminstone på Öland och Gotland. Av beskrivningarna att döma är det en riktigt otrevlig växt (värre än den mångdiskuterade parksliden), så låt oss hoppas att vi slipper se den hos oss.
I de refererade studierna var "high frequency mowing" - högfrekvensklippning - definierat som "mowed for ~ 5 times between July and December" och "continuous mowing" ungefär samma - liknande kommunal trädgårdsskötsel under sommarmånaderna vilket gav växten tillfälle att blomma innan insamling av material i december.TRJBerg skrev:
Så högst relevant för de som behöver hantera större arealer men kanske mindre för den enskilde villaägaren som kan göra det du nämner över en längre tid.
Varför uppstår permanent fläckar som ser ut som korosion på vinylgolv
Golv -
Varför uppstår permanent fläckar som ser ut som korrosion på vinylgolv
Golv -
Vad för insekt har jag grävt upp?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Hur ser era tujor ut nu? Tips för att väcka upp dom på våren?
Häckar, Buskar & Träd -
Hur gjör jag för att låsa upp magnetlåset
Utbyggnad och tillbyggnad
