949 läst ·
2 svar
949 läst
2 svar
Se på ritning om väggen är bärande?
Ny medlem här och även ny husägare. Huset är 1-plan + källare och det är byggt 1967. Jag har i princip 0 erfarenhet av bygg mer än att ha satt igen en dörr, spacklat och målat lite.
Förra ägaren har rivit det lilla badrummet och förrådet som ligger till vänster om köket på ritningen för att få ett större kök. Nu vill vi riva åtminstone halva väggen mellan kök och vardagsrum för att få plats med ett större matbord.
Jag blir dock inte riktigt klok på om väggen är bärande eller inte. Tittar man på väggen som går i mitten i källaren så känns det rätt uppenbart att den är bärande då den går i mitten och ser tjockare ut på ritningen. Det som ställer till det för mig är att man har valt att rita ut kökets väggar på 1-plan samt källarens mittvägg på genomskärningen, har man gjort det för att visa att dessa väggar har en bärande funktion?
Jag har bett om en byggnadsteknisk beskrivning men den finns inte.
Tack för ditt inlägg! Min uppfattning är samma som din, men det känns bättre att få det någorlunda bekräftat av nån som kan. Jag ska höra med grannarna (som bor i likadan hus) när vi flyttar in om de har någon koll.fahlis skrev:
Hur ser jag om det är bärande vägg på ritning?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur ser behovet ut för att rita om pdf-ritningar till bim (dwg, rvt, ifc)?
Bygglov -
Om huset inte stämmer överens med ritningens mått?
Hustillverkare -
Vilken värmekälla till hus som byggs ut? Se ritning
Värme allmänt -
Ta ner vägg, osäker om bärande se ritning
Byggmaterial & Byggteknik
