Har en Makita BHP458 som har slagborr funktion och styrka på 93Nm.
Undrar om det finns någon adapter som går från bitsfäste till sds+ fäste eller runt skaft till sds+?
Har googlat runt som en galning utan att hitta nått.
En borrhammare är jag inte så sugen på att skaffa då jag bara ska göra några enstaka hål i tegel.
Tacksam för alla svar.
SDS+ är inga problem att sätta fast i vanlig 13mm snabbchuck, brukar göra det ofta med min Hilti slagborr. Man får bara rotera borren lite så att den sitter rakt. Har nog borrat ett hundratal hål i olika dimensioner utan att skada chucken. Eller skall du borra hål större än 13mm?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Man får som sagt sätta om den ett par gånger innan den är i centrum men det är bara att köra borrmaskinen och titta rakt ner på borrspetsen så ser man direkt om den är ocentrerad. Under själva borrningen har borret aldrig rört sig för mig utan har suttit bra i chucken.pelpet skrev:
Är det enstaka hål i tegel som avses så borde det gå att köra med en helt vanlig kakelborr - Dvs, helt utan slag, lite lägre hastighet och rensa ut skit lite nu och då. Blir dessutom bättre precision än med en slagborr... Noterade detta själv när brist på maskin gjorde att jag testade med kakelborr.
Som andra redan påpekat, du kan köra borrar med SDS fattning direkt på en vanlig chuck och det funkar riktigt bra.
Du behöver inte ens krångla med adapter.
Jag inbillar mig att ju oftare det upprepas desto mer sant blir det
Men jag kör på den setupen ibland, särskilt när det är enstaka hål i mindre dimensioner, då kan tiden det tar att plocka fram borrhammaren vida överstiga den extra tiden en slagborr behöver för att göra dessa hål.
Bumpar liv i denna gamla tråd.
Ett par skriver här i tråden att det går bra med sds i vanlig chuck, men jag lyckas inte. Det är omöjligt. Då blir min fråga, SDS, har denna bara två spår i borren?
Jag köpte långa borrar, med sds plus eller sds max-fattning (vet ej vilket, men den har 4 spår), främst för att de va billiga, men också för att jag behöver göra ett par hål. Googlade om det fanns adapter, men icke.
