Har haft en dimmerpuck (Schneider CCT99100) installerad i snart två år. Den har funkat jättebra fram till nu.
Strömbrytaren började strula, var tvungen att klicka flera gånger, hårt, snabbt, långsamt - för att det slumpmässigt ska tändas / släckas / dimras.
Trodde det var strömbrytaren eller fjädern, bytte till nya men problemet kvarstod.
Försökte återställa dimmerpucken men programmeringsknappen uppträder inte enligt anvisningarna. Det enda programmeringsknappen gjorde var att dimra till min / max i samband med 1 klick.
Tänkte att dimmerpucken är trasig. Bytte till en ny puck, samma sak där.
Så jag undrar nu vad som är fel och hur det kommer sig att installationen uppträder på det här viset?
Det är samma lampa och ljuskällor på från dag ett.
Jag har två andra installerade här hemma som funkar felfritt.
Vänligen se bilder på hur det ser ut samt instruktionsbladet.
Då återstår väl bara lampan som möjlig felorsak. Dimmerpuckar utan nolla brukar vara känsliga för låg last.
Kanske den gamla lampan börjar bli dålig?
Lampor (LED) kan dessutom innehålla switchelektronik som skulle kunna störa dimmerpucken.
De ska inte ha någon switchelektronik. Jag kopplade bort alla 5 spots (se bild för spec) för att se om dimmerpuckens lampa som indikerar programmeringsläge osv lyser men det händer inget ändå 😟blackarrow skrev:
Tar du bort alla ledlampor bryts kretsen och ingen ström går genom dimmern.
Prova en och en var för sig, eller möjligen med 2 åt gången.
Står det 3,8W på lampan så är det just lite under minimi gränsen på 4W för dimmerpucken.
Jag tycker det skimrar lite grönt inne i lampan på ditt foto.
Tack för alla dina svar.blackarrow skrev:
IKEA's spot var 4,3w.
Jag har provat med ursprungliga ljuskällor (Philips) och lagt dit en i taget tills alla fem är monterade. Fortsatt samma problem.
Jag har läst hela manualen, problemet är 1) att den anslutna lasten inte avbryts när jag trycker 1 gång på programmeringsknappen, 2), den går heller inte in i programmeringsläge vid 3 snabba tryck. Dock verkar den knappen funka eftersom den dimrar upp till min och max vid 1 tryck, släcker och tänder lamporna direkt vid 2 tryck, inget händer vid 3 tryck.
Mät om den sluter mellan L och Pil där tändtråden sitter när du trycker, annars flyttar du tändtråden till andra pilen.
Tanken är ju att det ska bli en puls, en slutning av kontakterna, när man trycker på knappen.
Möjligen klara pucken inte gå in i programeringsläge med "pulsknappen intryckt"
Problemet löst och tack till alla för er vägledning Jag tänkte dela med mig om hur jag löste det ifall det kan vara till hjälp för andra.
Lösning:
Jag kopplade bort strömbrytaren från dimmerpucken. Då började programmeringsknappen fungera enligt instruktionerna.
Därefter gjorde jag en återställning av dimmern, funkade fortfarande inte som förväntat. Programmerade om den till RL-LED enligt instruktionerna och nu funkar det perfekt.
Lösning:
