Hur fäster man väggskåp för kök i väggen? Väggarna är 10 mm board (typ masonit), med träreglar bakom. Ena väggen av köket är en yttervägg.
De äldre skåpen var 70 cm höga (de nya är 92 cm höga). De gamla var limmade på väggen och ordentligt fastspikade i väggens reglar, dvs spikarna hamnade inte jämnt i varje skåp utan på väggens cc 60 avstånd för reglarna. Skåpen var fästa också i varandra.
De nya skåpen har på baksidan en ca 10 cm hög spånskiva, bred som skåpet (brädan fästs i skåpet med två modell mindre träplugg i var sida). Genom denna bräda skruvar man fast skåpet i väggen.
Kan vi göra liknande som med tidigare skåp, dvs skruva i reglarna där de finns och skruva ihop skåpen med varandra?
Räcker det, hålls skåpen uppe med det?
För enstaka (smala) skåp kan det saknas regel bakom.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Japp. Men det finns tjockare. Typ 12-15mm Har hängt upp så själv. Vill minnas att jag gjorde remsor på på ca 20cm. En bakom övre fäste och en i botten på övre skåpen för att de skulle hänga rakt.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det drar bra i 10mm masonite så det ska inte vara några problem.
Vill du vara på säkra sidan så kan du ju dra skruvar i reglarna där du når dem.
Skåpen ska alltid skruvas ihop i framkant innan man fäster dem i väggen för annars får man inte alltid framkanterna att liva med skåpen intill utan de tandar lätt då.
Bra, tack för tipset med att fästa ihop skåpen först.Paul-Staffanstorp skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Dessa är sjukt smidiga men kanske inget för hemmafixare då de kostar en slant.T tte skrev:
Men två sådana på bänkskåpen med en rätstock mellan så är det bara att stapla upp skåpen, skruva ihop dem och sen in i väggen.
Tror ni att att kan funka enbart med typ träskruv 5x80 i reglerna, fästlim på väggen och att skruva ihop skåpen?
Sätta plyfa bygger på djupet, vilket påverkar hela L-formade köket.
Funderar på om man kan komplettera med att sätta en L-formad vinkellist i aluminium längs med underkanten. Alternativt 15x15 trälist.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
120 kr inkl moms
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Nej nej nej... inga limT tte skrev:Tror ni att att kan funka enbart med typ träskruv 5x80 i reglerna, fästlim på väggen och att skruva ihop skåpen?
Tänk på de som ska riva ner det en dag.
Det räcker att skruva...
Sätt samma distans bakom bänkskåpen så livar det fortfarande. Annars borde alu vinkel fungera bra. Du kan gömma den under kaklet eller bakom skåpen.
Ett alternativ till Paul-Staffanstorps stöttor är att bara skruva en regel i väggen temporärt som skåpen kan ställas mot,
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Problemet med regeln är att du inte kan få upp flera skåp samtidigt och fästa ihop dem innan de fästes i väggen...T toolman77 skrev:
