4 115 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Sätta tapet i rum med högt i tak och höga väggar?
Vi håller på och bygge hus och nu börjar det bli dags för att sätta tapet eller måla i alla rum. Vi kommer ha kök och vardagsrum i ett stort gemenast utrymme. Rummet är 7x9 m, och har öppet upp till nock. På två av sidorna som är mitt emot varandra är det fönster och dörröppningar och på de andra två väggarna som är mittemot varandra är det mest vägg men de har också en vägg höjd på 4 m där det är som högst.
Min fråga är om man ska tapetsera upp till vanlig ca 2,5 m på väggen eller om man kan tapetsera hela vägen upp till tak. Hur tror ni att det skulle se ut med en storblommig tapet?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 207 inlägg
Välkommen till forumet!
Det förekommer nog både att man målar/tapetserar upp till tak-vägg-vinkeln och att man drar ner takfärgen en bit, kanske 50-75 cm men nog inte 1,5 m. Att dra ner takfärgen brukar göra att takhöjden känns som lite lägre.
Jag har ett litet väggparti som är ungefär 6 meter högt som enbart bryts av en trappa. Nu är det samma tapet på bägge våningarna så det var inte så krångligt misstänker jag. (fanns när vi flyttade in)
Tänk på hur man förändrar upplevelsen av rummet om man har en horisontell linje i det jämfört med en lodrät innan ni bestämmer er.
Ta bort våtrumstapet i duschutrymme och ersätta med målning?
Badrum -
Kan jag sätta en vinyltapet i badrum?
Badrum -
Kan man sätta våtrumstapet i badrum om man har fönster av betongglas, eller måste det vara kakel?
Badrum -
Sätta våtrumsväv över befintlig våtrumstapet?
Badrum -
Renovera badrum och sätta våtrumstapet. Plywood och våtrumsgips?
