2 188 läst ·
2 svar
2 svar
Sätta panel i badrumstak
Tänkte sänka taket sätta och panel (typ denna: http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-08414121.aspx) i badrumstaket, tror ni det funkar eller är det att be om problem med fukt och mögel.
Ovanför sitter det gamla gipstaket kavar som är målad med vanlig blank takfärg.
I paneltaket ska det då in spottar är det tänkt.
Jag har pga. ombyggnad just nu två frånluftsventiler till den mekaniska frånluften i badrummet. Ev. skulle man kunna låta den ena suga mellantaket med lågt flöde och den andra badrummet, men det kanske är overkill?
Den frågan är ganska svår att svara på för man får ju gissa ganska mycket hur resten ser ut.
Men min allmänna reaktion så skulle jag inte sätta något trä under gipsen eftersom gipstaket förmodligen är tätt. Då kommer den kondens som blir i badrummet att lägga sig på baksidan( ovansidan) av panelen som du inte har koll på förrän det är för sent.
/bara jag
/bara jag
