Detta är vår planlösning. Vi har mekanisk frånluft. Dvs tilluft/ventiler vid fönster i sovrum och vardagsrum och frånluft i badrum, toalett, kök och tvättstuga. Under huset har vi krypgrund. Som man ser på bilden så är huset ihopbyggt med garage och där finns även en grovingång och ett extra rum. (ligger på platta) Detta rum har vi använt lite som gästrum men tanken är att det ska bli kontor. Rummet värms med elradiatorer men planen är att sätta vattenburet som vi har i resten av huset.
När man vistas i gästrummet en längre period så märker man att luften blir dålig. Det saknas nämligen helt ventilation i det rummet. Så jag funderar på hur man löser det. Jag kan ju sätta en vanlig ventil ovanför fönstret i rummet. Men så längre dörren är stängd mellan tvättstuga och gästhall(mellan gästhall och gästrum finns ingen dörr) så blir det väl inte mycket drag? Eller blir det tillräckligt självdrag då? På bilden har jag markerat:
Blått: Ny ventil
Rött: Närmsta frånluftsventil
Lila: Dörr(tjock tät ytterdörr)
Man skulle väl eventuellt sätta en ful genomföringsventil mellan tvättstuga och gästhall? Men rädd att det blir mer ljudläckage då.
Blått: Ny ventil
Har ingen erfarenhet av denna, letade faktiskt efter en större modell som jag sett förut och varit sugen på att sätta in här för motsvarande problem men då den just är större (FTX delen hamnar i en egen låda i taket) och vi har lågt i tak så har jag inte velat ha den jag sett tidigare. Denna såg ju smidig ut, byter säkert inte lika mycket luft men garanterat mer än ingen som det är idag.
T TypRätt skrev:Har ingen erfarenhet av denna, letade faktiskt efter en större modell som jag sett förut och varit sugen på att sätta in här för motsvarande problem men då den just är större (FTX delen hamnar i en egen låda i taket) och vi har lågt i tak så har jag inte velat ha den jag sett tidigare. Denna såg ju smidig ut, byter säkert inte lika mycket luft men garanterat mer än ingen som det är idag.
T TypRätt skrev:
Fanns ju recensioner på den med kabel:
https://soliduct.se/europlast-ftx-aggregat-vagg.htm#reviews
https://soliduct.se/alnor-ftx-aggregat-vagg-small.htm
Väldigt smidig installation men låter kanske lite för högt för att monteras i rum där människor sover.
Hade nog stört mig för mycket på ljudet. Men kanske skaffar en och sätter i garaget iaf.
P PontusH skrev:
Dörren in är mycket tät, det är en solid ytterdörr. Även mot garaget är det tjock ytterdörr och där inne sitter bara en vanlig ventil i väggen.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 192 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 192 inlägg
Det är väl lämpligt med en dörr mellan gästrummet och hallen utanför. Förutom att dämpa ljud så måste det ju vara trevligare för gästerna att folk inte kan gå förbi i hallen och titta in på dem.
Yes, nu dock är det inte en hall man går förbi direkt. Men oavsett så blir det kontor nu så dörr inte lika viktigt.BirgitS skrev:
Hmm ja detta kanske är något? Inte så snygg direkt men 15db är ju inte mycket. I storlek med ungefär en luftluft innedel? Det negativa är kanske att den får hamna ovanför fönster och element så den ventilerar ut värme från elementet hela tiden?K Kirre2021 skrev:
Grön markering är element:
