L
Är nybörjare vad gäller stensättning och ställer därför har jag lite frågor innan jag börjar.
vi har tänkt att köra plattor som är 500x250x50 mm. Tanken är att köra en rad stående och att sedan köra kapade plattor liggande framför mot gräset. Jag skall endast sätta detta på mina två kortsidor så tänker att det inte är våldsamt mycket att gräva!
Skickar med två bilder, det vita huset är vårt det finns redan sten längs huset efter dränering.
Bild två visar hur vi tänkt oss ända skillnaden är att vi vill ha en liggande rad framför.
Mina frågor är nu:
Är det någon som har en bra manual på tillvägagångssätt samt vilka verktyg man behöver?
hur djupt/brett behöver man gräva för att få det stabilt?
Vilket förarbete behöver göras?
hur får landet enklast rakt?
hur skall stenen fästas i underlaget?
vilken storlek på makadam skall man ha?
skall man limma ihop stenarna?
tar även tacksamt emot tips av alla dess slag.
För att det ska se snyggt ut långsiktigt är underarbetet viktigt.
Hur mycket du behöver gräva bort beror ju på vad som finns under matjorden idag. Men minst 30-40 cm.
Längst ner lägger du grövre makadam och fortsätter med finare ovanpå, och avslutar med ex bergkross 0-18.
Mellan varje material så kör du med vibroplatta tills ytan är acceptabelt plan.
Slutavjämna med stenmjöl som du komprimerar tills det är helt plant.
Det är ju inget längre avstånd, så rakheten bör du ju kunna lösa med ett uppspänt snöre.
Många tillverkare rekommenderar att kantstenen fästs i s.k.jordfuktig betong som är en blandning som består av 1 del standardcement och 4 delar 0-8 mm gjutgrus. Fukta blandningen försiktigt med vatten till jordfuktig ej kletig massa. Efter gjutning, täck med plast för bättre hållfasthet.
Sedan är det ju viktigt att motfylla och komprimera på nytt på båda sidor av stenen.
Ett alternativ kan vara att använda kantsten som är L-formad.
Jag satte kantsten för något år sen och då bottnade jag med gamla kasserade plattor under så allt blev som ett upp och nervänt T.
Under det så var det hårt sen innan så jag nöjde mig med stenmjöl 0-8 som jag handpaddade med en moddad gjutplint samt vattnade tills allt var stumt.
Avslutade med en "svetsfog" cement och grus längs bägge sidor och fyllde på med mer stenmjöl och jord samt vattnade innan jag fyllde upp det sista.
Har stenmjöl som beläggning på ena sidan och rabatt på andra.
Inget man flyttar på genom att sparka lite lätt på stenarna :D
Har inte rört sig nånting på denna tiden.
L
Tack för givande svar båda två
tänkte bara fråga angående att lägga cement på båda sidorna. Tror ni jag behöver gräva upp det grus som redan ligger för att fästa i cement på båda eller räcker det att lägga på utsidan?
alternativt kanske det är lättare att fästa i jordfuktig betong
Du måste komprimera materialen på båda sidor om kantstenen, så befintligt grus/dekorsten måste bort.
L
Måste bara fråga varför. Det är grus storleken större som ligger djupt ner. Är inte detta redan i sig väldigt orörligt?
Du måste stötta kantstenen med något även på insidan.
Dessutom ramlar väl stenen annars ändå ner i den ränna du gräver för kantstenen, eller förstår jag inte vad du menar?
L
Jo du har nog helt rätt. Tänkte bara att jag kanske kan putta bort det nuvarande gruset med stenen jag skall ställa dig. Då slipper jag gräva bort lika mycket grus. Kanske är att skjuta sig själv i foten!
Du lär få gräva oavsett du vill eller ej sen behöver du lite vingelmån för att kunna hantera stenarna.
Men det blir ju inga större mängder att gräva extra direkt.
soa
Om man lägger grov makadam i botten och finare ovanpå så finns väl risken att det finare materialet letar sig ner i den grova makadammen och man får sättningar i ytan. Är det inte bättre att använda kross/bärlag i botten och jämna med tex stenmjöl.
Misstänker att det var en fråga på mitt tidigare inlägg..
Allt beror ju på förutsättningarna. Men det finare materialet ska ju komprimeras ner i det grövre. Man kunde ju tänka sig någon form av separeringsduk, men det känns väl lite överdrivet för ändamålet..
Jo det var en fråga på ditt inlägg, ursäkta mitt lite otydliga citat av ditt inlägg.
Jag bara ifrågasatte, just för att göra på enklaste sätt. Istället för att köpa hem olika sorteringar av materialet och klabba med duk, så är det väl enklast att använda enbart kross/bärlag, vilket är lätt att komprimera och sedan jämna av med tex stenmjöl.
Är det exempelvis mycket sand, så väljer i alla fall jag att börja med grövre material.
Jag tycker inte du ska skjuta mygg med bazooka..
De där parkkantstöden du visar håller inte mycket. Jag hade rekommenderat gatukantstöd istället. De är inte lika djupa men väger mer och är 12cm tjocka istället för parkkantstödets 7. Blir stabilare och välter inte så lätt.
Sen nej du behöver inte gräva bort så mycket som uvanstående säger. Det räcker med att komma ner till något fast, lägg sedan kanstenen i 0-18. Det är enklast att justera. Packa med dina fötter, ha hjälp av lyftsaxar, dunka ner kantstenen. Lägg dig gärna 5-10mm ovanför föregående sten, slå ner med en studsfri klubba.
jag kommer gärna med mer tips om du vill ha det. Vi brukar sätta sån kantsten och det ÄR inte svårt och det ÄR inte behövligt att padda det lilla för belastningen är låg.
Luc Reiner och 1 till
Och jag säger, lägg några hundringar extra på vanlig plattsten ifall det inte finns begagnad gratis att tillgå.
Finns INGET som stabilserar kanstenen så enkelt och så billigt och samtidigt gör den så enkel att få på plats.
Ja om underlaget är rakt då ;)
Gjut ihop med fulbetong och sen är du safe.
