Har bitvis spacklat upp väggen där kaklet ska sitta med våtrumsspackel, fick lägga på nästan en cm i den djupaste gropen. Nu läste jag i en annan tråd att detta spackel inte kan bära upp kakel?
Nu vet jag inte säkert vilken tråd som talar om att det inte går. Antar att det är under "badrum".
Om vi här pratar om kakel i kök, och antar att det bara handlar om vägg mellan bänk och överskåp, så tror jag att man kan ha i stort sett vilket underlag som helst så länge det är ett dött material, typ gips murbruk eller spackel. Det är lite skillnad på en 2,5 meter hög vägg, där kan det bli ganska stora laster på de undre raderna. Dessutom så gäller i badrum en lite speciell regel. man får bara använda typgodkända system.
Skall man följa ett typgodkänt system (för att vattenskadeförsäkringen skall gälla), så måste man följa det till punkt och pricka. Då måste man ha en godkänd väggkonstruktion av si eller så mycket gips på si eller så täta reglar, man måste använda fuktspärr med ett givet produktnummer, fix från samma leverantör, med givet produktnummer osv. I ett sådant system står det inget om väggspackel, och då får man heller inte använda väggspackel, oavsett om det kan vara rimligt att det fungerar eller ej. Allt måste vara i detalj lika som den kombination av material som typprovats.
I ett kök gäller inte dessa regler, det kan ju vara bra att följa dem ändå, men man kan använda lite sunt förnuft också (sunt förnuft är inte tillåtet i våtrum, där gäller de dokumenterade metoderna och inget annat).
Tänk bara på att lägga primer på spacklet, och andra (framförallt sugande) ytor också.
