6 706 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
Sätta igen takfotsventilation
Har tänkt blåsa upp några dm ekofiber och fått veta att det räcker med gavelventilation. Finns säker några här som satt igen sin takfotsventilation. Hur har ni gjort?
Stifta fast vindpap hade varit lätt men känns inte så robust, en regel av passande dimension och lite latex där det glipar känns stadigare men samtidigt har jag så liten glipa mellan yttertakets råspont och hammarbandet så det skulle nästan gå att fylla med latex.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckert är tunn spik med liten skalle som sjunker in i virket, för lister, foder, panel och snickerier. Dyckerten säljs lös för hammare eller bandad till dyckertpistoler. Den finns räfflad, huggen, elförzinkad, förkopprad, vitlackerad och
Tänk på riskerna när du förändrar hela konstruktionen, och dess förutsättningar att hålla vinden fuktfri. Ett "par" dm isolering sänker temperaturen på vinden avsevärt och ökar risken för fuktproblem på vinden. Att bara sätta igen ventilationen hursomhelst för att någon sagt att det räcker med gavelventilation är inget jag skulle göra utan mer kött på benen.....
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Jag skulle vilja säga Go for it!
Men håll vindsmiljön under uppsikt!
Som Gstv påpekar förändrar du vindsmiljön, så håll koll.
Troligen får du en torrare vind med mindre ventilation. Se t.ex.
http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/Uteluftsvent vindar.pdf
En temp/fuktighetsmätare med trådlös koppling till en inomhus placerad mottagare finns att köpa för en liten peng på t.ex. Clas Ohlson och har nog tillräcklig precision för att man skall kunna bedöma vindsmiljön.
För att det skall bli meningsfullt att mäta hur temperatur och relativ fuktighet (RH%) påverkas bör du naturligtvis börja mäta innan du isolerar och tätar vinden.
Har lockpanel på utsidan som går nästan mot yttertakets råspont så tror det blir lättare få det tätt från insidan, då ventileras ev fukt från väggen ut och inte in mot vinden.
Jag är ganska insatt i vad det innebär att tilläggsisolera och vilka risker det medför. Har läst spaltmeter med trådar här och diverse andra sidor. Huset var från början oljeeldat men har nu fjärrvärme sedan -99, vi flyttade in -09. Bara det var en stor förändring för klimatet på vinden och ingen påväxt ännu. I och med att murstocken blev kall har vi haft värdelös/obefintlig ventilation så jag håller nu på att installera FTX, väntar just nu på några delar som var restade och borde komma i dagarna så jag får klart det. Sen blir det att isolera.
Har kollat på temp/fukt mätare. I vanlig ordning blir det dyrt och massor med funktioner som man inte behöver. Tenderar ofta att bli så
Sent from my GT-I9300 using Byggahus
Produkter som diskuteras: "fukt mätare"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
Gammal tråd, men hur löste du med att sätta igen takfotsvenilationen undrar jag då jag har något större ventilation längs takfoten än du och tömmer vinden från spån och mineralullS Segge skrev:Har tänkt blåsa upp några dm ekofiber och fått veta att det räcker med gavelventilation. Finns säker några här som satt igen sin takfotsventilation. Hur har ni gjort?
Funderar att i samband med cellulosa isolering endast låta gavelventilation vara kvar och kan, i det fall ökad ventilation behövs, öppna en sådan i murstocken. Vore så tacksam för återkoppling
Det blev aldrig någon lösull så jag gjorde inget åt takfotsventilationen. Började fundera på klimatvind då ett takbyte inte var så långt borta. Nu bor jag inte längre i det huset och lustigt nog håller jag på med liknande bentilationsprojekt nu som när jag startade tråden.
Haha vad härligt och lustigt att det blev en fortsättning,dock i ett annat hus! STORT lycka tillS Segge skrev:
Har fått lite mer klarhet i min egna vindsisolering, men detta med ventilation i gamla hus den är en nöt man troligen inte helt lyckats knäcka...
