Har inte all info kring förutsättningarna, så du får gärna komplettera med mer info.
Bra frågeställning från Demmpa.
Ta det väldigt försiktigt med att sätta igen frånluftsventiler är mitt råd. Beroende på ditt ventilationssystem förstås,
Antar att det är ett spirorör där innanför. Då behöver du sätta på ett ändlock, bara proppa i isolering kommer inte göra det tätt, speciellt inte med mekanisk frånluft.
Så ett sånt här i rätt dimension för ditt rör: https://www.byggmax.se/ändlock-p315038
Men först behöver du utreda frågan om det öht är lämpligt att stoppa ventilationen där.
Såhär ser det ut idag, väggen i mitten ska alltså bort, utrymmet till höger är ungefär lika stort.
Inte spirorör utan eternitkanalen rakt upp, hus byggt -73.
Vad är det för typ av mekanisk frånluft I kök och badrum?
Den kanalen du vill sätta igen och den som blir kvar är det enskilda kanaler hela vägen eller går de ihop med någon kanal?
Var slutar kanalerna?
Kanalen du vill sätta igen går den bara rakt upp eller går den vågrätt enbit? Var och hur mycket i så fall?
Är det regnskydd på änden på ventilationskanalssmynningen?
Den du vill sätta igen verkar vara större kanal än vad befintliga frånluftsdonet Var.
Beroende på ålder på huset så kan det vara eternitkanal.
Produkter som diskuteras: "frånluftsdonet"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
Frånluftdon är köksfläkt i köket och kommer sitta en pax-fläkt med konstant flöde i badrum.
Precis, det är eternitkanaler, den som ska sättas igen går rakt upp 40 cm men är sen lite vinklad, slutar uppe på taket och regnskydd finns, har suttit en pax-fläkt där innan, den högra kanalen går rakt upp på taket och regnskydd finns. Båda är enskilda kanaler.
Såhär ser det ut på taket,
Den stora till vänster kommer gästtoalett, kök och nuvarande toalett ut (den jag vill sätta igen). Den lilla till höger är gamla tvättstugan, den jag tänkt använda till nya toaletten.
Tre separata rör (gästtoalett, kök, toalett)
Tvättstuga.
Tvättstuga.
Hade det inte varit eternit hade jag velat ta bort kanalen, men nu har jag full förståelse för att du vill göra så lite som möjligt. Jag hade nog skurit till en passande plastbit och limmat tätt med sikaflex nere i badrummet och gjort något snarlikt där uppe med. Ser ju inte ut som att det kommer in vatten i ventilationen direkt.
Men det är knappast en korrekt lösning.
