904 läst ·
4 svar
904 läst
4 svar
Sätta gips utanpå våtrumsmatta
Hej. Har en tvättstuga med vask torktumlare och tvättmaskin. Och öppen golvbrunn. Idag sitter där våtrummsmatta på väggar och golv. Kan man sätta gipsskivor direkt på mattan och spackla/måla på det eller räknas detta som våtrums utrymme? Tanken är att behålla golvmatta.
Bästa svaret
I tvättstuga brukar det vara tillräckligt att ha våtrumsmatta (eller annat tätskikt) på golv med ett uppvik mot vägg. Resten av väggarna är helt valfritt.
Sen ska man fortsättningsvis ha en vask så kan det vara lämpligt med ett stänkskydd just där.
https://www.gvk.se/fragor-och-svar/vad-raknas-som-ett-vatrum-och-nar-kravs-tatskikt/tvattstuga.-vilka-krav-finns-pa-tatskikt-och-golvbrunn-i-tvattstuga#:~:text=Boverket anger att tvättstuga bör,placeras i utrymme med golvbrunn.
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
Fast om det bara ska snyggas till kan man ju tex titta på Fibo skivor.
Det man ska tänka på kanske är att mattan är helt tät och om du sätter upp något organiskt på den (papper i gips) och sen målar med något som också är tätt (plastfärg?) så har du två täta skikt med organiskt emellan. All fukt som kommer in där har väldigt svårt att komma ut igen och du har risk för mögel...
Om jag skulle göra något i ett sådant rum skulle jag åtminstone riva bort mattan från väggen innan jag sätter upp gipset. Man kan ju även tänka sig att en framtida köpare av huset målar med våtrumsfärg på väggen och sen klagar på dolt fel eftersom det sitter tätskikt bakom gipsen. Kanske inget de får RÄTT för men som kan skapa problem för dig.
