Vår nya lägenhet är från -43 men har inte renoverats sedan 70-talet. Vi planerar att sätta upp nya gipsskivor och sedan måla. Min fråga är om det går att sätta upp gipset direkt över den gamla tapeten eller om man måste göra sig besväret att ta bort den?
/Ida
Hellwiz och 1 till
/Ida
Det går bra att sätta gips direkt på. Förslagsvis renoveringsgips på 6mm om ni inte redan hade det i åtanke 😊
Men lägenhet från -43, är det inte betong/tegel eller dyl i väggarna? Eller är det mellanväggar som går att skruva i?
Sven-Erik Roland
Renoveringsgips har vi lyckats lista ut att vi ska ha, men tack för att du ändå poängterade det!
Vi har inte tillgång till lägenheten ännu och har därför inte hunnit dubbelkolla läggarna, men de verkar vara tunna. Det ryktades om att vara ett ”träplank” bakom lagren av tapet. Men är det vanligt med betong i väggar från -43? Vi är nya på det här. Ifall det är betong/teglet, hur skulle du göra då för att få upp gipset?
Det här är det vi har lyckats se under tapet som har lossnat.
/Ida☺️
  • En hand lyfter en brun kartongflik och avslöjar vit mögelskada under.
  • Vågformad eternit- eller asbestplatta med skruvar och skador nära kanten.
Patrik440
/Ida☺️
Det där ser ut att vara en plankvägg så då är det bara att skruva på, tänk bara på att inte använda för långa skruv så ni träffar el, vatten eller avlopp. Vanligtvis är lägenhetsskiljande väggar av betong, tegel eller dyl pga av brand och ljud.
Patrik440
Hur långa skruvar skulle du rekommendera?
Sen har vi ett pappspänt/vävspänt tak (som tyvärr inte går att restaurera), är det bara att sätta upp gips direkt på där också? Eller borde vi riva ner taket först?
Claes Sörmland
De brukar hänga ned rätt bra så varför inte ta en målarkniv och skära ned taket? Tar fem minuter. Ni kommer ju att hamna i ett damminferno i alla fall när ni börjar gipsa. Och sen ska det spacklas och slipas. Det där dammet...
Vår initiala tanke var att skära ner det. Men samtidigt känns det lite kul att bevara det under gipset ifall någon i framtiden skulle tycka att det är intressant. Här kommer bilder på skicket. Vad tror du? Hade du ändå skurit ner det?
  • Inomhusrum med dammigt tak, tapetserade väggar, list och ventilationsgaller. Slitage synligt på taket.
  • Ett hörn av ett rum med tak, tapetserade väggar och lister.
  • Vägg med flagnande färg och omonterad ljuskontakt eller kabeluttag. Renoveringsbehov.
Claes Sörmland
Ni måste ju ändå ta ned listerna och då ryker taket i alla fall. Det hänger ju i dessa.
Patrik440
Vad menar du med bevarar?
Tapeten kommer ha mängder med hål efter att ni satt upp gipsskivorna.
Det är helt omöjligt att få tag på målare som kan sätta upp nytt pappspänt tak idag?
Thomas M
Tidigare pratade vi med en person som sa att vi borde spara så mycket som möjligt av det gamla. Men du jag rätt. Så vi tar ner det.
Ja det stämmer. Vi tänkte först att det ändå var kul och att det skulle ta tid att ta ner. Men det ryker
Sen har jag ytterligare en fundering. Vi tänkte lägga ny parkett direkt på våra plastmattor för att spara oss tiden att ta bort. Men nu upptäckte vi att i två av rummet sitter det linoleummatta (och jag har förstått att man inte ska lägga parkettgolv på det då det är ett organiskt material). Då antar jag att vi blir tvungna att riva bort allt golv i lägenheten. Vi vill inte ha originalgolvet utan vill lägga parkett.
Måste man ändå slipa upp hela originalgolvet eller räcker det med att ta bort de gamla, snygga upp lite och sedan lägga parkett?
Linoleummatta är något nyare (från -79 eller -80) och då ska asbest i lim ha blivit förbjudet. Borde vi oroa oss för asbest?
Vet någon ungefär hur lång tid det brukar ta att riva upp plastmatta respektive linoleumgolv (från 70/80-talet). Lägenheten är 55 kvm.
tommietall
AXS
Kolla först hur oraka väggarna är, risken är att gipset knäcks (Speciellt 6mm) och det blir inte snyggt.
Det går då att limma eller fästa med gipsputs för att slippa böja skivan så mycket, men då måste lös tapet bort.
I vår lägenhet har de som bodde här innan satt in någon typ av träfiberskiva, typ woodycell. Den har format sig fint efter väggen, ger betydligt varmare vägg utan drag och ser bra ut med färg eller tapet på.
Om väggen är orak, kan man jämna till den? Eller måste man använda en annan metod som du nämner.
Du säger att lös tapet måste bort då, menar du enbart tapet som har släppt? Kan resterande tapet vara kvar?
Menar du att de satte upp woodycell istället för gips? Är det bara att måla direkt över den?
