Ossian K Olsson
I Ida Sze skrev:
Tack så jättemycket för dina kloka och uppmuntrande ord! Jag uppskattar det.
Känner mig ibland lite dum med vissa frågor haha, men jag tänker hellre en fråga för mycket än ingen. Så tack!☺️
Den som är dum och inte ställer dumma frågor förblir dum! Det är så vi lär oss!
Gällande att sätta gips på befintlig vägg så är det viktigt att veta vad som är bakom befintligt gips så du har något att skruva gipsen i. Det kan fungera att skruva gips på gips men det finns risker med det.
Sen får du inte underskatta jobbet med att få det bra vid eldosor då nya gipset bygger på.
  • Älska
Ida Sze
AXS
Det finns även renoveringstapet och microlitväv som kan vara en enklare och tunnare lösning.
T
H hapazard skrev:
Det är helt omöjligt att få tag på målare som kan sätta upp nytt pappspänt tak idag?
Inte då! Sök på en kille vid namn Roland Cameron som har ett företag som heter vävtaks-
specialisten. Han bor i Bromma, Stockholm.
Simsu och 2 till
Ett råd gällande eldosor. Införskaffa en hålsåg, eller också kallad dosfräs, med märkning T70. Då får ni rätt storlek på hålet för dosorna. För kopplingsdosor gäller märkning T80 som är något större.
För att ni inte ska hålla på och mäta er fram till vart ni ska ta doshålen rekommenderar jag er starkt att köpa en så kallas Hole In One. Det är ett par magneter med hål i mitten. Dessa passar i eldosorna. Man sätter den lilla i eldosan, skruvar fast gipskivan över dem, sen letar man upp magneten med en sökmagnet (följer med i lådan) och när den fäster på väggen vet man att man har dosan på andra sidan och kan enkelt borra igenom hålet i magneterna.
Annat tips är att köpa eller hyra en skruvautomat. Det är en typ av skruvdragare som man kopplar ett band med skruvar till, så att man bara kan skruva på tills bandet är slut. Sparar oerhört med tid.
När ni håller på med gips kommer det damma rejält. Det kan vara bra att spärra av rummet. Det finns att köpa "plastdörrar" som tejpas runt dörrlisterna och som sen har dragkedja för att öppna. Det gör ett väldigt bra jobb att behålla dammet i rummet.
BirgitS
En bra skruvautomat kan man dessutom ställa så att den drar precis rätt varje gång, och det är viktigt med gips.
Hilti har en fantastiskt bra, men den kostar 6000 spänn. Skulle jag sätta mycket gips så hade det nog varit värt det.
Düsseldorff
Ni måste ju ändå ta ned listerna och då ryker taket i alla fall. Det hänger ju i dessa.
Så brukar det väl ändå inte vara. Listen täcker ju spikremsan och spiken men inte hänger pappen i listen.
Roger Fundin och 2 till
Claes Sörmland
Tänker att i och med att taket inte är originalskick utan är nedkladdat med många lager akrylatfärg tillsammans med listan så lär de vara en fin igengeggad enhet. Så ska TS gipsa taket så ryker det hela när järnet kommer fram och listerna bänds bort.
Så skär ned eländet säger jag om det ändå ska helrenoveras med gipsskivor.
Roger Fundin och 1 till
Att täcka in gamla lager med tapet eller golv innebär alltid risk för luktsmitta. Om ni ändå ska lägga helt nya ytskikt så behöver man ju inte vara så försiktig när man river dvs det går rätt fort.
I
Tycker du att vi borde ha bort all tapet ordentligt? Där tapeten är sönder kan man ju dra bort så mycket som möjligt. Men det känns väldigt tidskrävande att kämpa bort allt gammalt lim.
En anledning till att vi först inte ville riva golvet var ifall det finns risk för asbest. Många säger att det är bättre att låta det vara orört. Men då det visar sig vara linoleum i två rum så måste vi ta bort.
Takpapp är fastsatt med nubb under taklisten. Hänger inte i den. Går även att sätta upp ny takpapp. Klart snyggast!
Claes Sörmland
Du är trea på den...
Som sagt i praktiken sitter den ihop med taklisten efter allt senare slabbande med akrylatfärg.
Går det ens att hitta vanliga hantverkare idag som sätter upp ett nytt papptak? Tror det är mest för hobbyfolket som vill bevara äldre rum.
Fick svar på den frågan, tydligen är vävtaksspecialisten fortfarande verksam https://www.allabolag.se/521023IKHH/vavtaksspecialisten-roland-cameron
Claes Sörmland
Vi har precis renoverat ett helt hus. Lagt ny gips utanpå den gamla i hela huset. Tack och väggar.
Anledningen var att gamla gipsen hade en del hål allmänt dåligt skick. Tapeter i drivor och dessutom så var plattorna spikade.
Därför satte vi ny gips utanpå, inte renovering utan vanlig. Av anledningar som redan nämnts ovan. Förutom att väggarna blir tåligare, kanske lite mer ljuddämpande så blir dom också lite mer brandtåliga osv.
Mkt jobb på 100 kvm men Såå värt det nu i efterhand. Dessutom har jag lagt alla överlappande (någon gång gick det inte) och det har blivit spricka på två ställen. Ett under ett fönster och ett över en altandörr. Med tanke på hur skivorna hängde i taket så är jag förvånad att det inte var mer.
Har även plockat bort plastmattor osv..
Det ÄNDA som jag inte är nöjd med är spacklingsarbetet. Tråkigt, slitsamt och blev ändå inte bra med släpningar på vissa ställen.
Men det får jag leva med…
För att skruva gips räcker det långt med en skruvdragare och en bits som själv släpper när den når rätt djup. Efter lite träning funkar det alldeles utmärkt.
Hus byggt -65
  • Två bits för gipsskruv, stjärnformad spets, produktinformation och pris visas på webbsida.
MagicFingers och 2 till
EddieHansson
Nej. Finns några specialister kvar. Tex https://vävtak.se/
Claes Sörmland
I
Hus byggt -65
Hus byggt -65
Hus byggt -65
Var det svårare att arbeta med vanligt gips? Hur blev det runt fönster och dörrkarmar? Vad jag har förstått blir det en ganska stor kant där om man använder vanligt gips.
Tog ni bort plastmattorna och la nytt golv? Var det svårt att få bort plastmattorna och vad fanns under?
Använde ni spackeltejp?
