4 587 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Sätta fyr i pannan,
Hej! Är det någon som vet om en ny panna med keramik tar skada av att tända upp den med hjälp av ett par deciliter eldningsolja? Jag gör så idag på min gamla panna, först lite tändved i botten sen några deciliter eldningsolja sen fyller jag pannan helt med ved och tänder på. Det hade varit skönt om det går att göra så även på en ny panna.
.. eller tidningspapper. Jag skulle inte komma på tanken att tända med "ett par deciliter eldningsolja" i min panna (Atmos DC30f) - modern vedpanna med keramik och fläkt.
Torr ved och tidningspapper räcker för min installation Jag lägger några tunnare vedträn i bottten av eldstaden/vedmagasinet, sedan fyller jag den helt full. Skrynklar ihop 3 sidor Tranås-Posten som läggas ovanpå dessa tunnare vedträn och tänder på, väntar någon minut eller två tills det tagit sig. Sedan stänger jag luckan. Fläkten gör att det börjar "tokbrinna" direkt.
Fläktar
Ersätta bärande regel med fyrkantstål/vinkelstål
Byggnadsfysik -
Ersätta fyrskäring med hea balk?
Byggmaterial & Byggteknik -
Spik i kabel med fyra ledare från 70-talet. Vilken kabel skall jag köpa för att ersätta?
El -
Hultapannan - ersättare?
Tak & Vind -
Komplettera/ersätta vedpannan med jordvärme. Dimensionering och funderingar?
Värmepumpar
