Hej har precis börjat elda med ved tja eller en vinter, och som alla vet är ju inte veden det snyggaste o titta på när man bor i ett villa område så min tanke är längs med grannens staket där han har buskar på sin sida stapla upp veden där o sen ett par meter ut på min sida sätta en häck typ tujor då blir allt inbyggt ju. Så min fråga är det helt åt skogen eller kan det funka visst att solen kommer åt mindre men det borde väl blåsa torrt eller? MVH herbet
du ska ju ha ett tak över vedstapeln så det är ju lika bra att också spika på glesa väggar som ovan . Det är ju så snyggt!!!!!
Måla bara på utsidan och kanter av väggplankor - funkar mycket bra , ruttnar ej.
Stappla inte upp till taket så det kan vädra fritt under taket.
En vedbod är alltid snyggare än en presenning så du behöver inte dölja vedboden bakom buskarna. Lägg en golv så inte veden har kontakt med fuktig mark, fex SJ pallar är bra golv. Bygg en vedbod som rymmer 2 års förbrukning om du har plats ....annars ångrar du dej mycket snabbt.
gaia
gaia
Sätta höjd på thujahäck
Häckar, Buskar & Träd -
Grannen vill sätta häck i tomtgräns
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
Hur bra funkar det att sätta klinkers runt poolkanten med typ Biltemas multibond?
Utbyggnad och tillbyggnad -
isolera inifrån. Börjat sätta glespanel runtomkring för luftspalt
Isolering
