3 725 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Sätta brandklassad massiv innerdörr till garaget?
Hej på er,
har tagit upp ett dörrhål mellan grovingång och garaget, 9x21, och tänkte sätta dit en ei30 brandklassad dörr. När jag ser mig omkring så kostar brandklassade ytterdörrar en bra slant (typ 7,000 kr), medan man kan få loss en brandklassad massiv innerdörr för runt 3,000 kr på mindorr.se. Garaget är uppvärmt, skulle tro att det blir som lägst 10-15 grader när det är som kallast ute, men frågan är om en massiv innerdörr kommer att slå sig? Den ska inte utsättas för regn, fukt, sol eller vind, utan bara fungera som en enkel passage in till garaget.
Vad tror ni, är det dumsnålt att sätta dit en innedörr? Kan nämna att det jag redan satt dit en ytterdörr som måste bort eftersom jag inte insåg att jag var tvungen att ha en brandklassad dörr... :banghead:
Den lilla skillnaden i temperatur mellan dörrens in och utsida kommer inte märkas av särskilt mycket, kanske dörren böjer sig 1-2 mm i extremfall när det just slår om och blir kallt, sedan kommer den sakta räta på sig igen när "kylan" kommer in längre i dörren. Du bör välja en dörr med tätningslist dock...
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Möjligen har reglerna ändrats genom åren, men det förtjänas att kollas upp;
Jag hade samma situation för 30+ år sedan.
Ytterdörr till hus blev helt plötsligt (efter ombyggnad) dörr mellan garage och hus.
Det visade sig räcka med en plywoodskiva skruvad på dörrbladet för att befintlig ytterdörr skulle uppfylla brandklassningskravet.
Tack för svaren! Jag ska nog testa med innerdörr, kan sätta tätningslist själv så att det inte försvinner någon värme, bra tips!
