Ett kommande projekt är att göra om stensättningen på framsidan av huset, eftersom den är sne, inkomplett och full av ogräs. Stensättningen är av oregelbunden älvdalssten av olika tjocklek, ca 5 - 10 cm. Alltså hög svårighetsgrad för någon som aldrig satt msrksten förrut.
Jag funderar på två olika sätt att göra detta.
1. Vanlig stensättning i stenmjöl och med sättsand.
2. Lägga 10 cm EPS som markisolering och gjuta in stenarna i betong, med ungefär samma utseende som på grunden på denna bild.
Jag tänker mig att alt 2 har flera fördelar:
Mindre risk för tjälskador.
Inget ogräs.
Stenarna behöver inte passa så bra kant i kant.
Lättare att justera läget på dem i våt betong.
Stabilare som garageuppfart, stenarna rör sig inte.
Men även några nackdelar:
Dyrare
Svårare att ändra, om man t.ex måste gräva upp något rör.
Risk att betongen åldras och blir ful.
Svårt att återanvända stenar som tagits upp.
Vad har forumets experter med stenkoll för tips och råd att ge? De flesta artiklar om marksten handlar om likformig betongsten.
Fras 1972
