34 714 läst ·
216 svar
35k läst
216 svar
Sänkte ni er elförbrukning december 2022, jämfört med december 2021?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
O ja!
Från 207 kWh till 164 kWh, dvs -21%
Har bostadsrätt och betalar bara för hushållsel själv, dvs kyl,frys,spis belysning mm, ej uppvärmning eller varmvatten
O ja!
En högst marginell sänkning
Direktverkande el i elområde tre. Det är -13 ute och det var 13 inne i köket när jag kom ner. Men det kommer att värmas upp ganska snabbt med hjälp av vedspis och kakelugnen.
Så det återstår att se när elementen ställs på, men häri ligger nog gränsen för vad som är rimligt för egen del.
Norra Stockholm.
December 2021, 2712 kWh, medeltemp -3.2C.
December 2022, 2024 kWh, medeltemp -3.1C.
Åtgärder: Ställt ner börvärdet på innetemp från 20 till 19 (blev för kallt med 18....), inget element på i garaget, inga motorvärmare använda, allmänt snål med att ha belysning på.
December 2021: 2431 kWh
December 2022: 1333 kWh
Så ner 45% har bytt vitvaror kök, isolerat golvet och tagit bort en del golvvärme, bytt ut 14 år gammal luftvärmepump (men just pumpen gjorde ingen stor skillnad tyvärr.)
Årsresultaten säger -27%
Dec -21 1641 kWh
Dec -22 1277 kWh
Minskat 22%, och totalt under året gått ner från 15096 kWh till 11762 kWh vilket motsvarar även det 22%.
Dec -20 var förbrukningen 2010 kWh, men då med gamla bvp. Bytte i feb -21, vilket är stor del i skillnaden, men även att direkten på öv ersattes av radiatorkrets. Sänkningen dec -22 beror säkert på ökad medvetenhet
Dec -22 1277 kWh
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Och vad kostade förändringarna/investeringarna i nya apparater?Drottningstorpet skrev:
Den gamla var en Ivt Greenline på 9kw men när jag jämförde med elpatron så gav den närmare 6kw och drog 3kw. Den nya ska kunna ge upp till 5 i cop men om jag kollar på den interna mätaren så ligger jag på ca cop 3?!(Mitsubishi Geodan).B burger skrev:
Lite orolig att borrhålet inte ska räcka till då det bara är 100m djupt men ligger på +grader än så länge tillbaks.
December
2021 = 2477 kWh
2022 = 1278 kWh
Ställt ner tempen på LLVP:en.
Elradiatorerna ställda på 15 grader.
Investerat i en gasolkamin som stödvärme i vardagsrummet, kört på lägsta effekten (1.6kW) på kvällarna för 3kr/kWh. En P11 räcker ca100h.
2021 = 2477 kWh
2022 = 1278 kWh
Får du cop 5 så är det verkligen najs! 100m kan vara lite i klenaste laget för nya bergvärmepumpar.E Emanuel01 skrev:Den gamla var en Ivt Greenline på 9kw men när jag jämförde med elpatron så gav den närmare 6kw och drog 3kw. Den nya ska kunna ge upp till 5 i cop men om jag kollar på den interna mätaren så ligger jag på ca cop 3?!(Mitsubishi Geodan).
Har bytt från elraddar till vattenburet via luft/vatten. Pumpen installerades i feb men bara 2 radiatorer innan sommaren. Blev helt klart först i okt då jag gjorde det själv och inte kallt. Så skillnaden bör bli större detta år.
December:
Sänkte 14,5% på elförbrukningen, men det var 11,1% varmare utomhus i år.
Helåret:
Sänkte elförbrukningen med 4,7% och elräkningen 14,5% med jämfört mot 2021, men så var det 3,8% varmare ute i genomsnitt och jag bytte till fast abonnemang före det skenade.
Några nya fönster och lite mer isolering i somras samt några ändrade vanor under vintern gav ingen wow-känsla, fast jag ser ändå skillnad på staplarna så jag tror på bättre resultat i år.
Helåret:
