Jag håller på att renoverar mitt badrum och har då passat på att sänka taket för att kunna sätta dit inbyggnads-spotlights. Har sänkt höjden från 2.70 till 2.55 och undrar då om det är tillräcklig hög luftspalt för att sätta in halogenspots direkt, eller måste man ha någon form av "box" för att skydda sig mot värmeutvecklingen?
Har annars läst att man som alternativ kan välja LED-spots som inte blir lika varma, men måste då istället köpa till en dyr transformator? Hur mycket kan det skilja i pris mot halogen, och vilka siffror pratar vi om?
Kan jag sätta upp takgipset med förborrade hål för spotsen om det finns kabel framdragen, eller måste det installeras samtidigt som jag sätter upp taket?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Finns LED modeller, där det ingår en liten transformator (går att lägga in i hålet för lampan) till varje lampa och bara att koppla in 220 V. Kostar lite mer än vanliga lampor, men blir billigare i längden. Finns en modell infällda LED Downlights K1023, som bara är att vika in i hålet, enklare kan det inte bli.
De går att dimmra med en speciell dimmer
http://www.ledbutik.se/leddownlight-set-lampor-dimbart-p-17.html
Hmm... undrar om de var samma som K1023?
Jag köpte dessa för någon vecka sedan till mina fönstersmyg. Jag blev riktigt nöjd när jag fick hem dem och testade. Kan varmt rekomendera dessa. Fick mycket bra service på Ledbutiken.
http://www.ledbutik.se/dimbar-lysdiod-vitlackerad-paket-leddownlights-inkl-trafo-p-61.html
Tusen tack!! Så om jag fattat det hela rätt är det bara att koppla dessa direkt på 220V. Seriekoppling? Vad är ca priset på dessa?
Håller på att renovera ett badrum i fritidshuset och skulle gärna ha denna lösning bla beroende på takhöjd. Hittar dock ingen IP-klass på dem.
Jag har dessa på övervåningen och med 30 graders spridning då når ljuset ner till golvet:
http://www.hidealite.se/svenska/pro...lypage.tpl&product_id=7451111&category_id=144
· Helsingborg
· 239 inlägg
Jag har precis installerat sk "möbelspottar" på 12V 20W. 8st dimbara med överraskande fint ljus. Har bara glesat ner taket ca 40mm och spottarna bygger bara lite mer än gipset.
