Hur gör man detta? Har 22-23 grader i mitt rum för tillfället men vill ha 18-19 då jag känner att jag sover mycket bättre i ett kallt rum.
Det känns inte som om det gör någon skillnad att dra ner termostaten till lägsta nivå.
Det borde räcka med att dra ner termostaten. Men man kan ta av termostaten och skruva dit en plast hatt så att man säkert har dragiot ner till 0. Det finns också en strypning på returen som man kan strypa. Eller öppna fönstret.
Fixar_Krille: Alright.. läste nu att det kan ta ett tag innan tempen går ner, sänkte till 0 för 5 timmar sen o tempen e fortfarande densamma men det kanske tar längre tid? Vad är returen för något? Sorry, e helt ny på sånt här haha.
Nyfniken: Termostaten är en liten fyrkantig av märket Roth. Golvvärmen är av typen vattenburen. Antar att det var det du menade? :d
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Har varje rum en separat slinga?
Vad händer i så fall om du stänger slingan till ditt rum helt?
Och låter sovrumsdörren stå stängd hela dagarna.
Vi har inte golvvärme hos mig, bara en LLVP i hallen.
Men hustrun vill ha 16°C i sitt sovrum, medan jag vill ha mer normala 20°C.
(Skilda sovrum för hon påstår att jag snarkar, fånigt va
På sommarhalvåret får hon ha sitt fönster (mot norr) öppet (med myggnät),
men på vintern så räcker det med att hålla dörren stängd.
Kanske självklart, men har du dörren till rummet stängd? Är dörren öppen kan du stänga av värmen helt och det blir inte mer än någon enstaka grad kallare. Med stängd dörr och nedskruvad termostat borde temperaturen sjunka på max ett dygn.
Japp, varje rum har separat som ska vara styrd av termostaterna enligt fadern minKnockOnWood skrev:Har varje rum en separat slinga?
(Skilda sovrum för hon påstår att jag snarkar, fånigt va)
Testar först o vänta nåt dygn o se om temperaturen går ner, återkommer ifall det inte händer något! Tack för hjälpen.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag misstänker att det tar längre tid än ett dygn.lj531 skrev:
Värmen sprider sig ju i betongen från omkringliggande rum,
så de försöker kanske kompensera att det är kallt "hos grannen"
Och välkommen till Bygga Hus-forumet lj531!
Alright, makes sense! Jag väntar o ser ett tag helt enkeltKnockOnWood skrev:
Tack så mycket
