760 618 läst ·
3 033 svar
761k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Kom en uppdatering för två dagar sedan. Denna gav dock ingen ny funktionalitet mer än bättre stöd för Lollipop. Men det är kanske ytterligare en på gång?peternicklas skrev:
Vad de gäller 1.21 för 796E så fungerar inte den smärtfritt för mig iaf. Sedan uppdateringen har jag hittat den en gång död i stationen och en gång död mitt på gräsmattan.Har också samma problem som andra med krockar mot stationen när den skall köra till zon.
Inga hoprullade kablar som kan störa.
Man kan ju hoppas på att de fortfarande arbetar på att förbättra FW.
Det är ju bevisligen många som har problem så se till att du har bytesrätt. Förstår inte riktigt varför man bara talar om att det funkar hemma när man vet mycket väl att det är ett vanligt problem.
Vet att det var fler som nämnde utmaningar kring "krocksensorn". Själv har jag en situation när 796E'n är under studsmattan, då har den tendens till att krocka i benen självklart, men vid flera fall har den krockat, backat tillbaks 10 cm och kört full fart rakt framåt och stått och spunnit några sekunder och grävt några snygga spår i gräsmattan innan den stannar och rapporterar fel. Någon som har upplevt det här? Kanske en kalibrering måste till eller något? Går bra annars åtminstone
Blev ett köp på Coop var slut på co. Provkört och det verkar fungera fint med grannens hq308, den var ute och klippte samtigt som jag provade. Det jag reagerar på är högt ljud från drivhjulen samt att framhjulen rullade trögt.Står på laddning nu var inte så mycket kräm i batteriet från start.
Har kört min nya 791 en vecka nu fukar strålande efter några små justeringar av slingan
Men basen står under mitt sovrums fönster så i morse väkte den mig med pip pip vid start. Hur dämpar man ljudet. Har läst på forumet att nån har tejpat över högtalar hålet på undersidan. Men jag hittar inget som ser ut att kunna vara ett ??
Så här ser min ut under.
Den nya programvaran för WG796 v12.1 fungerar sämre för mig än den gamla när jag använder zoner (såg på forumet att jag inte är ensam om det). Den backar ut (lite längre än med förra programvaran) och sen svänger den ut i en liten vinkel och krockar med laddstationen, backar/vänder och därefter börjar den klippa utan att försöka följa kabeln till någon zon. Om jag tar bort zonerna så fungerar den utmärkt (backar ut och svänger ut med tillräcklig vinkel - men då blir det ju ingen zon-klippning).
Med den förra programvaran (där den stängde av sig lite då och då i laddstationen) backade den inte ut lika långt så den krockade snett i sidan (vid bärhandtaget) på laddstationen, men det fungerade med zonklippning (avgörande med tanke på hur min gräsmatta ser ut).
Har ingen extra-kablel vid laddstationen (eller på annan plats) och den har fungerat bra med förra programvaran (utom att den stänger av sig ibland i laddstationen).
Något tips?
För min del så är bristerna i den gamla programvaran mindre allvarliga än bristerna i den nya programvaran. Så jag kan hoppas att det går få tag på den. Tänkte felanmäla på måndag (lite förundrad över att så pass enkla användningfall inte testats).
Något tips?
Gå in i menyn och välj låg larmnivå....Preben Bogeballe skrev:Har kört min nya 791 en vecka nu fukar strålande efter några små justeringar av slinganMen basen står under mitt sovrums fönster så i morse väkte den mig med pip pip vid start. Hur dämpar man ljudet. Har läst på forumet att nån har tejpat över högtalar hålet på undersidan. Men jag hittar inget som ser ut att kunna vara ett ??
Tack. Men den är redan ställd till låg. Vill sänka ljudet ytterliggare. Tips ?
