760 842 läst ·
3 033 svar
761k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
1. funkar bra efter uppdateringenglinton skrev:Hej! Har funderat på att köpa WG790E. Har en ca 500 kvm gräsmatta. Såg att denna modell finns på netonnet för 6990. Vilket verkar vara ett bra pris. Men är lite fundersam eftersom clas ohlsson sluta sälja den.
1. Hur blev det med uppdateringen, funkar de bra nu?
2. Jag har mycket buskar, sandlåda, träd m.m. på tomten, klara denna av det bra?
3. Kan den gå över plattor?
4. Behöver den tak över laddstationen?
5. Hittade Gardena R50Li för nästan samma pris (hos eon), bättre eller sämre än worx? Och i så fall varför?
2. Ja
3. Ja
4. Nej
6. Svårt att svara på men jag tror att Worx är den bästa i trånga passage.
Jag satt min laddstation som du har jag gjort. Förutom att ut ut-tråden går 90grader direkt vänster. Efter det så backar den inte rakt ut från laddstationen, utan svänger svagt 10-15grader vänster, sista dm innan den svänger upp in på mattan.evesve skrev:
Har du det på din, eller backar den rakt ut?
Den backar rakt bakåt. Testa att justera ut-tråden lite längre ut.david gustafsson skrev:
Nej inte med automatik. Den kan kantklippa en ö om det är den som den hittar när den ska gå hem. Annars är det bara huvudslingan. Den kan inte hitta öar när den följer slingan.johank skrev:
Nu är min 786e installerad, va lätt det va! Klarar min backe med 25graderslutning utan problem!
· Halland
· 19 inlägg
Funderar på att uppdatera min WG791E (2015) från 0,85 till 0,92. Någon som vet ifall det innebär några risker med att uppdatera, ev buggar osv. Är det några nya funktioner som tillkommit mellan uppdateringarna?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
